Не идёт солярка до ТНВД
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:58 | Сообщение # 41
Рауль, может.
Сосать воздух энергетически менее затратно,чем поднимать солярку из бака.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:12 | Сообщение # 42
Цитата черный_чак ()
Топливопровод заменить и продуть в сторону бака.
Так продувал же,там булькает???
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:11 | Сообщение # 43
Саша - достаточно маленькой дирдочки, в 1мм, продуваться будет, а засасывать - нет... Всё-же тебе нуно проверить
Цитата GREENDRAGON ()
всю магистраль, начиная с топливозаборника, / бывет трубки на нём перегнивают /, и далее трубку, ну и подкач. насос...
А то 2 дня всё пишем-пишем - а толку = 0  wacko
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:22 | Сообщение # 44
Насчет распредвала,то это самое худшее из того,что могло случится в твоем случае. Проверить не сложно-снять подкачивающий и смотреть на шток немного придавливая ее чем нибудь,шток должен ходить туда-сюда. Еще возможен вариант который крайне редко случается,но встречался один раз на моей памяти ,это трубка в баке прогнивала ближе к верху бака,соответственно засасывала воздух,с снаружи было все хорошо. Сними бак,это не сложно даже без ямы,сам снимал промывал когда случайно воды налил из канистры.Делов на 2 часа с перекуром,зато бак промоеш и ривизию сделаешь.Удачи.
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:11 | Сообщение # 45
Рауль, А ремень ГРМ смотрел?
Съело зубья и не будет качать ни один насос.
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:42 | Сообщение # 46
Виталий ,как же это банально,и главное реально.Мы все перебрали,а эта причина должна рассматриваться чуть ли не в первую очередь.Респект,вот это как раз и есть профи и жизненный опыт.Рауль, Саша проверь обязательно.
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:58 | Сообщение # 47
Так Саша Рауль, заметил бы, шо стартером маслает , шо дурной - было у меня такое, когда ремень ГРМ оборвало... А Рауль, об этом - НИ ГУ-ГУ .... wink
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:13 | Сообщение # 48
Завтра скорее всего займусь этим делом и про магисталь я давно поняд
Когда я вставлял топливобокачивающий насос,то он вставлялся неполностью чтоль,немного миллиметров 5-7,пришлось естественно затянуть гайки,значит есть там там этот эксцентрик и с распредвалом всё в порядке?
Рауль, А ремень ГРМ смотрел?Съело зубья и не будет качать ни один насос.
А вот ты меня озадачил...Может и ремень,хотя машина работала на холостых ровно...Единственное плохо набирал обороты на скорости,не тянул,дыма не было....Блин чё я не проверил ремень БЛИН!!!!
Добавлено (27.11.2016, 22:06)
Да уж...Проверю.... wink
Добавлено (27.11.2016, 22:12)
У меня стартер новый,но бывало как начнёшь заводить,что он  как жу жу очень быстро и даже иногда  с каким то скрипом,как-будто в зацепление не заходит.выключишь,заведёшь он нормально заводит...Такое случалось периодически...2-5 раз в день...
Добавлено (27.11.2016, 22:13)
А про ремень ВЫ меня все озадачили... surprised Вот спрашивается чё я его не проверил,терь злюсь на себя!!!
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:34 | Сообщение # 49
Рауль, вполне могли наложиться два события:неисправность насоса или забитая линия и обрыв кинематической связи  между к/валом, р/валом и ТНВД из-за срезания зубьев ремня ГРМ.
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:37 | Сообщение # 50
Спасибо...Вообщем пока найдёшь причину поломки,охренеешь!!!! wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
