  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Не идёт солярка до ТНВД (Помогите советом)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:55 | Сообщение # 61
Цитата черный_чак ()
Сейчас стоят ремень и шкивы с высоким зубом,пробег тыс 20.
А у маво Дракона - 60 тык при этих-же параметрах... И даже больше ... бывает .... Ремни ставил разные ... и не самые дорогие ... Даже в дороге оборвёт, не дай Бог, не боюсь - научен - сделаем...  wink
Дата: Среда, 30.11.2016, 07:36 | Сообщение # 62
20 тыков-это пробег на сегодняшний день.
Когда порвет-не знает никто.
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 17:46 | Сообщение # 63
Ребята, всем привет!
Машина стоит щас в сервисе...
Нужна ВАША помощь.
2.2 передний привод, 110 лс, 2008 год
Проблема с поступлением солярки в топливный фильтр (НАСОСА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В БАКЕ НЕТ, КАЧАЕТ, Я ТАК ПОНИМАЮ ТНВД)
Механической подкачки также нет. если солярка кончилась, берем канистру, снимаем топливный фильтр, наливаем в него, ставим на место и крутим стартером секунд 10, тогда заводится.
Но ситуация следующая: двигатель работает минут 10, может 15 потом солярка заканчивается(номинал топл. фильтра 650 мл, остается 250 мл)в фильтре и машина глохнет.что то мешает солярку накачивать в топл. фильтр.
Слова сервисмена следующие:"Подача топлива из бака уходит в обратку в корпусе топл. фильтра.
Минуя фильтр(то есть обходя топливный фильтр с помощью шланга)все работает в порядке..."( по словам сервисменов), правда не знаю сколько работает по времени. потому что у меня тоже двс работает сначала идеально.
Из этого, по их словам, проблема в корпусе-кронштейне топливного фильтра. снимали-промывали-продували- без изменений.
На мой вопрос а что там может быть в нем? говорят что какой то клапан или механическое разрушение...
Говорят что надо его менять 7000 рублей...
но что то подсказывает что может и не в этом проблема.
Что может быть?
Добавлено (08.12.2016, 17:46)
Ну что то молчат все знатоки!?
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:16 | Сообщение # 64
В баке забит дренаж,в баке вакуум.С открытой заливной пробкой запусти,или с тряпкой вместо крышки поезди.
99 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:47 | Сообщение # 65
Цитата митька ()
В баке забит дренаж
Бак снимали и смотрели. Ничего не забито.
У меня кстати с пробкой в баке тоже проблема. она не фиксируется. просто ставится туда и все... вакуума там точно нет, по крайней мере у меня.
Сообщение отредактировал daniel077 - Четверг, 08.12.2016, 19:51
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:11 | Сообщение # 66
Цитата daniel077 ()
Машина стоит щас в сервисе...Нужна ВАША помощь
Зачем Вам отдалённая помощь? Если машиной уже занимаются компетентные ( скорее всего ) люди.
Да, корпус Т.Ф. сосёт воздух, довольно частое явление, не хотите покупать новый, поищите Б\У в своём регионе.
Собственно добавить нечего...
fordtransit1.ru
99 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 04:21 | Сообщение # 67
Хм... а с чем связано данное явление? работал работал а потом бац... и стал завоздушивать? в корпусе топл. фильтра трещины появляются или что?
ДАйте отвкт на будущее...
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 19:02 | Сообщение # 68
А какой еще ответ, тебе уже дали исчерпывающий ответ. Корпус фильтра и трубка от фильтра до бака, ты же сам говориш, что с канистры все нормально.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 09.12.2016, 20:41 | Сообщение # 69
daniel077, Можно проверить корпус фильтра. Обратку пускаешь на прямую в бак, штуцера корпуса просто глушишь. У меня тоже такая проблема, я пустил обратку минуя фильтр, так и катаюсь.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
99 постов
Дата: Суббота, 10.12.2016, 07:05 | Сообщение # 70
Мне хочется понять в следствии чего началось это! это же не трущийся элемент и, я так понимаю, нагрузки он не испытывает.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Tema0900, эйван, nikola1964, Piratt, avh1204, rihleai
