  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливная система Siemens VDO (2011-2018) (Все связанные вопросы, задаём и обсуждаем здесь.)
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 21:24 | Сообщение # 81
00Жанна00, это скрин с автодока по применимости, вероятно в коробку как то попало не то что подразумевает партномер 1930091, оказывается и такое бывает, а раньше ты тоже этот номер заказывала?
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 21:31 | Сообщение # 82
Не знаю на счёт номера,но заказывали всегда в одном магазине и они стараются очень ответственно относиться к заявкам.
Этот крутили и так и эдак,ни в какую не становится.Я почему и спросила,от какой машины.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
801 пост
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 22:25 | Сообщение # 83
Судя по номеру- от твоей, а по факту ХЗ... Если бы сохранилась у тебя упаковка от предыдущей замены cool можно было бы сравнить...
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
956 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 22:40 | Сообщение # 84
00Жанна00, сейчас довольно смутные времена и многое под видом оригинала поставляется с поднебесной или других, более солнечных стран... Осмотрите внимательно верхнюю часть (пластиковою) старого и нового фильтра, удалите от нового инородный элемент, который отсутствует в старом, после этого он должен нормально войти в корпус. Дополнительно замечу, если уплотняющие резинки выполнены в черном цвете, выбрасывайте сразу сей фильтр в помойку, в синем, так-же можете поиметь в некоторых случаях проблем. Уплотнители на правильных фильтрах имеют коричневый цвет.
Номер - 1930091, что ни на есть имеет полное соответствие с вашим авто. Проблема скорее всего с качеством/обманом поставщика/продавца.
С Транзитом по жизни шагая...
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 20.02.2023, 05:28 | Сообщение # 85
Спасибо,Игорь,за ответ! Резинки на всех фильтрах,что меняли раньше-коричневые...
Вот тебе и оригинал
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 28.02.2023, 15:38 | Сообщение # 86
F-Transit, вот какой фильтр лежал в коробке с правильным артикулом.
Прикрепления: 1907596.jpg (128.0 Kb)
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 28.02.2023, 15:40 | Сообщение # 87
Именно он не становится никаким боком.
Игорь,если будет возможность гляньте,пожалуйста,от какой машины этот фильтр.Может 155 л.с.?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 28.02.2023, 16:11
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Вторник, 28.02.2023, 17:59 | Сообщение # 88
Цитата Andrey_FT98 ()
От 1500 и до максимальных оборотов-линия момента практически горизонтальна.
А максимальные это сколько?
Добавлено (28.02.2023, 21:20)
Цитата pire111 ()
ее турба врят ли дует больше 1.2 отм
1.6-1.7 лично наблюдал
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 23:11 | Сообщение # 89
Не знаю кто конкретно задавал вопросы по давлениям,но я отвечу.На холостом ходу в основном давление 230 бар.Что касается предохранительного клапана скажу что не надо путать ветки.Эта ветка про топливную СИМЕНС и на этих рейках предохранительный клапан отсутствует.Клапан есть на рамках с топливной системой DENSO которые ставились на транзитах начиная с 2006-2010 и начала 2011.самые большие давления это 1600 бар после чего может активировать я клапан или выйти из строя.Испорченый меняется на новый или на крайний случай можно заглушить шариком.
57 постов
Дата: Вторник, 07.03.2023, 18:27 | Сообщение # 90
И на холодную так же должно быть? Тут замечал 300+ и двигатель жезко и громко работал.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
