Топливная система Siemens VDO (2011-2018)
Musha
801 пост
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 21:24 | Сообщение # 81
00Жанна00, это скрин с автодока по применимости, вероятно в коробку как то попало не то что подразумевает партномер 1930091, оказывается и такое бывает, а раньше ты тоже этот номер заказывала?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 21:31 | Сообщение # 82
Цитата Musha ( ) ты тоже этот номер заказывала Не знаю на счёт номера,но заказывали всегда в одном магазине и они стараются очень ответственно относиться к заявкам. Этот крутили и так и эдак,ни в какую не становится.Я почему и спросила,от какой машины.
Musha
801 пост
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 22:25 | Сообщение # 83
Цитата 00Жанна00 ( ) почему и спросила,от какой машины. Судя по номеру- от твоей, а по факту ХЗ... Если бы сохранилась у тебя упаковка от предыдущей замены можно было бы сравнить...
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
956 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 22:40 | Сообщение # 84
00Жанна00, сейчас довольно смутные времена и многое под видом оригинала поставляется с поднебесной или других, более солнечных стран... Осмотрите внимательно верхнюю часть (пластиковою) старого и нового фильтра, удалите от нового инородный элемент, который отсутствует в старом, после этого он должен нормально войти в корпус. Дополнительно замечу, если уплотняющие резинки выполнены в черном цвете, выбрасывайте сразу сей фильтр в помойку, в синем, так-же можете поиметь в некоторых случаях проблем. Уплотнители на правильных фильтрах имеют коричневый цвет. Номер - 1930091, что ни на есть имеет полное соответствие с вашим авто. Проблема скорее всего с качеством/обманом поставщика/продавца.
С Транзитом по жизни шагая...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2023, 05:28 | Сообщение # 85
Цитата F-Transit ( ) Уплотнители на правильных фильтрах имеют коричневый цвет Спасибо,Игорь,за ответ! Резинки на всех фильтрах,что меняли раньше-коричневые... Вот тебе и оригинал
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 28.02.2023, 15:38 | Сообщение # 86
F-Transit, вот какой фильтр лежал в коробке с правильным артикулом.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 28.02.2023, 15:40 | Сообщение # 87
Именно он не становится никаким боком. Игорь,если будет возможность гляньте,пожалуйста,от какой машины этот фильтр.Может 155 л.с.?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 28.02.2023, 16:11
Alex1982
57 постов
Дата: Вторник, 28.02.2023, 17:59 | Сообщение # 88
Цитата Andrey_FT98 ( ) От 1500 и до максимальных оборотов-линия момента практически горизонтальна. А максимальные это сколько?Добавлено (28.02.2023, 21:20) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) ее турба врят ли дует больше 1.2 отм 1.6-1.7 лично наблюдал
lkti
464 поста
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 23:11 | Сообщение # 89
Не знаю кто конкретно задавал вопросы по давлениям,но я отвечу.На холостом ходу в основном давление 230 бар.Что касается предохранительного клапана скажу что не надо путать ветки.Эта ветка про топливную СИМЕНС и на этих рейках предохранительный клапан отсутствует.Клапан есть на рамках с топливной системой DENSO которые ставились на транзитах начиная с 2006-2010 и начала 2011.самые большие давления это 1600 бар после чего может активировать я клапан или выйти из строя.Испорченый меняется на новый или на крайний случай можно заглушить шариком.
Alex1982
57 постов
Дата: Вторник, 07.03.2023, 18:27 | Сообщение # 90
Цитата lkti ( ) На холостом ходу в основном давление 230 бар И на холодную так же должно быть? Тут замечал 300+ и двигатель жезко и громко работал.
