Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:06 | Сообщение # 241
Cyr, Какие вы все прыткие, там просто надо было поменять на штоке резиновые колечки 2 штуки, по тол шине не много толше, попробуйте хотя бы приблизительно пошатать шток в разные стороны, люфт одинаковый или нет, если там нет овала то меняйте кольца и всё.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:34 | Сообщение # 242
Блин, я ж сразу написал - люфт просто пипец какой! Соляра во все стороны летела. Никакими колечками такой не убирается. И на втором насосе такого люфта нет и в помине. На нем шток даже слегка пришлось стукнуть, чтобы достать из втулки. Не понял только откуда от накой конкретный взялся. До этого ведь даже не капало.
И со схемой непонятки. Неужели правда втулка идет в сборе с крышкой!??? Очень странно.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Воскресенье, 31.03.2013, 20:36
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:15 | Сообщение # 243
Резко не чего не происходит, вы вскрывали смотрели, колечко могло лопнуть или ещё что.
Есть эти ремкомплекты в продаже, замена проблематична связана с развёртками, тут посмотрите. http://www.dizelist.ru/index.p....emid=18 У на на форуме кто то показывал этот рем комплект я что то не нашол. А люфт он даже на новом будет, потому как там уплотнительные кольца, а без люфта вы шток не поставите.
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 22:15 | Сообщение # 244
помогите советом зачем нужна эта трубка . идет с низу насоса в верх  и чем ее можна заменить. просто сегодня лоплула в дороге полдня простаял пока нашли и привизли
Прикрепления: 2814182.jpg (132.9 Kb)
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 03.04.2013, 22:34 | Сообщение # 245
Для корректировке зажигания,
Только такой трубкой.
Цитата (АК90)
полдня простаял
На будущее, заглушили с двух концов обыкновенными болтиками, чтоб воздух не сосало, и поехали куда вам надо, потом трубку купили заменили.
Дата: Среда, 03.04.2013, 22:37 | Сообщение # 246
или из двух сломанных сделать одну целую smile , я на старом насосе соединял две целых половинки трубкой обратки с форсунок.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:13 | Сообщение # 247
Ребят,а кто подскажет что за колечки на газульке ТНВД Бош стоят?Размер там есть или номер..?
Может кто менял,прасвятите,а то мне предстоит замена.98-00 год
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:25 | Сообщение # 248
Цитата (alexbeloglazov)
номер..?
1 460 210 008
У нас 25 руб ( 0,8$) за шт стоит. Есть неоригинал в 2 раза дешевле, но я такие вещи предпочитаю только оригинал брать, а то неохота через полгода опять в тнвд лезть из-за копеечной экономии.
1787 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:33 | Сообщение # 249
Cyr, Кирилл,согласен на счет оригинала.А скок шт.их надо?
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:22 | Сообщение # 250
Есть тнвд где одно, есть где два. По идее если у тебя тнвд штатный, то два. А если напишешь номер тнвд, то скажу точно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, Димарик, Valterskott
