Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 01:44 | Сообщение # 231
Ну вот и у моего тнвд началась течка sad Когда мерил компрессию, то газ выжимал в пол, чтобы заслонка полностью открывалась. И вот довыжимался... Из под "газульки" не просто потекло, а заструячило во все стороны! :(((
Подскажите плиз как тяга снимается от воздушной заслонки к тнвд? А то боюсь сломать че-нить по-неопытности.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 03:04 | Сообщение # 232
Цитата (Sergey0449)
ромбообразная крышечка с двумя болтиками под звездочку.
Заглушка опережения зажигания, если подтянуть не помогает, откручивай придерживая пальцем,  http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/40.jpg бо там пружины 2 штуки, шайбочки под этой крышкой, всё запоминай как стояло, а под этой крышечкой резиновое колечко,  штангелем   снимешьразмеры, в патай уложишь нитку в несколько слоёв, всё на место закрутишь, пока найдёшь колечко, капать не будет.Герметиком нельзя.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:18 | Сообщение # 233
bys-transit, спасибо, а то я думал герметом.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 14:03 | Сообщение # 234
Чем дальше от тнвд будет находится герметик, тем дольше будет работать насос.
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:35 | Сообщение # 235
Добрый день. По поводу ромб.крышке.Из за ниё может попадать воздух в топ. систему. По утру плохо заводится а потом весь день спол пинка.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:08 | Сообщение # 236
Вован60, Если тнвд где то не герметично, будет воз душится.
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:24 | Сообщение # 237
понял спасибо
Добавлено (31.03.2013, 17:24)
как я понял то колечко можно подобрать от камаза
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:22 | Сообщение # 238
Олег я не знаю где Коломна но суть не в том ---из Москвы полно ребят созвонись пообщайся встреться и  решишь половину вопросов .УДАЧИ.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:27 | Сообщение # 239
От чего угодно, чтобы было масло стойкое.
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:47 | Сообщение # 240
Начал разбираться с протечкой штока газа. Скинул обвес, а там люфт штока во втулке просто писец какой! Как я на нем ездил-то непонятно вообще! Решил снять с запасного тнвд втулку и перекинуть. Начал выбивать, а она ни в какую. sad По самой втулке бить стремно - бью через деревяху. Так в деревяхе от втулки отверстие получается, а она ни с места. Она вообще выбивается? Или может прям крышку целиком перекинуть??? И где эта втулка на схеме? Или она идет в сборе с крышкой?
Еще кто-то писал, что можно от камаза втулку взять. А есть у нее артикул какой-нибудь? Что говорить-то в магазе? Там небось втулок всяких как у дурака фантиков.
Прикрепления: 3615069.jpg (131.0 Kb)
