Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
borok
226 постов
Дата: Четверг, 28.03.2024, 22:59 | Сообщение # 461
nikola1964, у меня такие-же самые трубки были до фильтра и после как у тебя на фото я как у себя подсос воздуха искал ставил себе резиновые(за ночь уходила соляра с фильтра оказалось беда была зарыта в подношенных резиновых колечках которые уплотняют вал газа на ТНВД подтеков не было )так я пошел до токаря он мне выточил штуцера с такоже самой резьбой что вкручиваются в фильтр только на другом конце елочка подмотал на резьбу фумленты да и вкрутил фильтр.Николай обратку не трогай а подачу с фильра на тнвд вкрутил такой штуцер как у меня. На тнвд срезал свой пластиковый топливопровод там уже будет елочка да и поставь прозрачный и как говорится пробллема решена.По поводу редукционного клапана да может быть когда пробовал открутить зубильцем сердечник который внутри клапана ты немного и загнал внутрь тем самым и поднял внутрикорпусное давление но как здесь Дмитрий написал экстрактором невкоем случае сердечник еще дальше загонишь. Николай вроде бы ты писал что приварить нельзя я попробовал клапан свой магнитом магнитится полуавтомат должен взять(если ломаный был мог бы ты попробовать а так стремно.если варится то берешь гайку где-то м8-10 чтоб только головку смог одеть на нее стенки насоса будут мешать высверливаешь в гайке резьбу даже больше чтоб площадь пятна сварки была как можно больше привариваешь к шляпке клапана и что там осталось от зубила и пробовать откручивать)
nikola1964
942 поста
Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:14 | Сообщение # 462
Прочитал и посмотрел видео про редукционный клапан,на запуск он никак не влияет,начинает давить только после запуска,то есть создаёт давление уже в ходе работы двигателя. С утра проверил фильтр,соляра под завязку. Запускаю двигатель,крутит бодро,не заводится,ставлю чуть раньше,запуск с пол тычка,но.....работает грубо. Как по мне,так думаю (раньше об этом уже писал),что насос давит больше,чем форсы могут принять,из за этого и стук в насосе. Нужен стенд!
3120 постов
Дата: Пятница, 29.03.2024, 22:37 | Сообщение # 463
Или новые форсы...в плане эксперимента...
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 13.04.2024, 15:43 | Сообщение # 464
После замены ТНВД решил проверить расход,ну так примерно. Залил под горловину соляру,проехал 650 км.сегодня влезло только 40 литров с канистры,чо то получается намного экономней стало. Раньше по прикидкам было 9 литров. Думаю ещё проверить по другому,залить опять под завязку и ровно через 100 км опять залить сколько влезет.
Musha
804 поста
Дата: Суббота, 13.04.2024, 16:19 | Сообщение # 465
У меня городская эксплуатация, поэтому меньше 10л не получается...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 13.04.2024, 16:25 | Сообщение # 466
У меня ,где то 70% трасса и 30 город,но всё равно чо то получается нереально мало, даже 7 литров нету,если я правильно считаю...
3120 постов
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:16 | Сообщение # 467
nikola1964, а мне кажется такой метод не очень информативен. Чуть машину качнул, произошёл "бульк" и в бак зашло ещё с литр....Я обычно заливаю "под завязку". И сколько проедет до пустого....но только , чтоб не обсохнуть . Примерно же знаешь по стрелке, когда ОЙ!
Musha
804 поста
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:40 | Сообщение # 468
Цитата Димарик ( ) мне кажется такой метод не очень информативен. Чуть машину качнул, произошёл "бульк" и в бак зашло ещё с литр... А по моему норм метод, тк после нескольких заправок подсчитать средний расход можно достаточно точно ...
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:44 | Сообщение # 469
Не, ну пускай ещё литр в полюс,всё равно 8.5 это тоже я думаю очень хорошо Добавлено (13.04.2024, 21:45) --------------------------------------------- Это если учитывать мой неисправный ТНВД Добавлено (13.04.2024, 21:47) --------------------------------------------- Который работает не..
Musha
804 поста
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:53 | Сообщение # 470
Цитата nikola1964 ( ) Который работает не.. Какая то недосказанность ...
