Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь ТНВД Bosch VE (86-00) (Инструкция по частичной разборке.)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 28.03.2024, 22:59 | Сообщение # 461
nikola1964, у меня такие-же самые трубки были до фильтра и после как у тебя на фото я как у себя подсос воздуха искал ставил себе резиновые(за ночь уходила соляра с фильтра оказалось беда была зарыта в подношенных резиновых колечках которые уплотняют вал газа на ТНВД подтеков не было )так я пошел до токаря он мне выточил штуцера с такоже самой резьбой что вкручиваются в фильтр только на другом конце елочка подмотал на резьбу фумленты да и вкрутил фильтр.Николай обратку не трогай а подачу с фильра на тнвд вкрутил такой штуцер как у меня. На тнвд срезал свой пластиковый топливопровод там уже будет елочка да и поставь прозрачный и как говорится пробллема решена.По поводу редукционного клапана да может быть когда пробовал открутить зубильцем сердечник который внутри клапана ты немного и загнал внутрь тем самым и поднял внутрикорпусное давление но как здесь Дмитрий написал экстрактором невкоем случае сердечник еще дальше загонишь. Николай вроде бы ты писал что приварить нельзя я попробовал клапан свой магнитом магнитится полуавтомат должен взять(если ломаный был мог бы ты попробовать а так стремно.если варится то берешь гайку где-то м8-10 чтоб только головку смог одеть на нее стенки насоса будут мешать  высверливаешь в гайке резьбу даже больше чтоб площадь пятна сварки была как можно больше привариваешь к шляпке клапана и что там осталось от зубила и пробовать откручивать)
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:14 | Сообщение # 462
Прочитал  и посмотрел видео  про редукционный клапан,на запуск он никак не влияет,начинает давить только после запуска,то есть создаёт давление уже в ходе работы двигателя. С утра проверил фильтр,соляра под завязку.
Запускаю двигатель,крутит бодро,не заводится,ставлю чуть раньше,запуск с пол тычка,но.....работает грубо.
 Как по мне,так  думаю (раньше об этом уже писал),что насос давит больше,чем форсы могут  принять,из за этого и стук в насосе.
Нужен стенд!
3111 постов
Дата: Пятница, 29.03.2024, 22:37 | Сообщение # 463
Или новые форсы...в плане эксперимента... happy
939 постов
Дата: Суббота, 13.04.2024, 15:43 | Сообщение # 464
После замены ТНВД решил проверить расход,ну так примерно.
Залил под горловину соляру,проехал 650 км.сегодня влезло только 40 литров с канистры,чо то получается намного экономней стало.
Раньше по прикидкам было 9 литров.
Думаю ещё проверить по другому,залить опять под завязку и ровно через 100 км опять залить сколько влезет.
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Суббота, 13.04.2024, 16:19 | Сообщение # 465
У меня городская эксплуатация, поэтому меньше 10л не получается...
939 постов
Дата: Суббота, 13.04.2024, 16:25 | Сообщение # 466
У меня ,где то 70% трасса и 30 город,но всё равно чо то получается нереально мало, даже 7 литров нету,если я правильно считаю...
3111 постов
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:16 | Сообщение # 467
nikola1964, а мне кажется такой метод не очень информативен. Чуть машину качнул, произошёл "бульк" и в бак зашло ещё с литр....Я обычно заливаю "под завязку". И сколько проедет до пустого....но только , чтоб не обсохнуть smile . Примерно же знаешь по стрелке, когда ОЙ! biggrin
801 пост
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:40 | Сообщение # 468
А по моему норм метод, тк после нескольких заправок подсчитать средний расход можно достаточно точно ...
939 постов
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:44 | Сообщение # 469
Не, ну пускай ещё литр в полюс,всё равно 8.5 это тоже я думаю очень хорошо cool
Добавлено (13.04.2024, 21:45)
Это если учитывать мой неисправный ТНВД biggrin
Добавлено (13.04.2024, 21:47)
Который работает не..
801 пост
Дата: Суббота, 13.04.2024, 21:53 | Сообщение # 470
Какая то недосказанность   ...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha
