Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ (не работает)
Дата: Суббота, 29.01.2011, 15:17 | Сообщение # 111
артур777, сними защиту ремня ГРМ,отпусти четыре болта М8 крепящих шкив ГРМ на ступице ТНВ и немного поверни вал ТНВ за гайку
против часовой стрелки,болты зажми.Пусти двигатель.Возможно,процедуру придётся повторить не один раз,добиваясь и мягкой работы прогретого двигателя,и легкого пуска холодного двигателя.
Что бы проверить,работает ли ускоритель холодного пуска,при работающем двигателе поверни рычаг ускорителя в сторону маховика.
Если обороты вырастут и работа двигателя станет жёстче-работает.
Если изменений в работе двигателя не будет-махни рукой на этот девайс.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 29.01.2011, 15:18
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 15:25 | Сообщение # 112
Quote (черный_чак)
Идея верная, и результативная, мы до этого доходили дольше несколько.... Маладчина, как, собственно всегда.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:04 | Сообщение # 113
Прочитал всю тему и не могу понять-почему у меня нет такой системы опережения?С ней же насколько проще заводить на холодную!Можно самому её поставить и как?Что куда цепляется кнасосу?
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:19 | Сообщение # 114
sanek3, вот тебе фотосессия , смотри сам, задавай вопросы:
Добавлено (29.01.2011, 16:19)
Температура -7С, двигатель холодный, авто в отстое. biggrin
Прикрепления: 2425288.jpg (88.0 Kb) · 9007781.jpg (73.7 Kb) · 7655656.jpg (73.6 Kb) · 9757695.jpg (62.9 Kb) · 9127414.jpg (78.1 Kb)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:24 | Сообщение # 115
zh170671iaa, Красава..... smile
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:27 | Сообщение # 116
Quote (черный_чак)
обороты сами по себе не вырастут, если смотреть фото , то рычаг еще тянет рычаг подачи.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:29 | Сообщение # 117
sanek3, Хоцца дабавить, в мануале по ЭТОМУ адресу в разделе схемы электрические есть схемка, и куцое описание, если действительно прочитал ветку, то те хватит... Сможешь поставить на паток в сваём городе..... smile
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:34 | Сообщение # 118
черный_чак, зажигание вроде умею выставлять) такая беда у меня -вот когда работает жестко , заводится хорошо! а делаю позже, работает как бензинка летит машинка что самолет ,но заводится на холодную не хочет( что делать подскажите!!
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:36 | Сообщение # 119
артур777, а "приблуда" , та что на фотках есть ?
668 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:41 | Сообщение # 120
Quote (zh170671iaa)
Как подсоединить рычаг опережения.У меня из насоса никакой вал не выходит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
