Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:33 | Сообщение # 91
passat191, на biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
вот тут их ТЬМА- http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=237051
Прикрепления: 3241333.jpg (21.0 Kb)
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:43 | Сообщение # 92
Нах тот Мастер кит, цены они себе не сложат....... biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Замечание - Кн - это контакты датчика давления масла.
Полностью статья тут - http://www.radioland.net.ua/sxemaid-173.html
Добавлено (12.12.2009, 22:40)
Quote (овен)
Уже интересно, что там может "сломаться".
Полная деградация свойств аморфного вещества .
Добавлено (12.12.2009, 22:43)
Замечания по схеме - длительность выдержки можно повысить если взять схему составного транзистора и "людский" конденсатор - с мин током утечки , например танталовый к52-... + емкость больше 1000 mkf
ps Транзит большой, места хватит. biggrin
Прикрепления: 8522866.jpg (17.0 Kb) · 6642156.gif (1.5 Kb)
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:46 | Сообщение # 93
Quote (овен)
То же,что и в термостате-через неплотности штока вытекает расплавленный воск.Количество рабочего тела уменьшается,
прибор перестаёт работать.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:49 | Сообщение # 94
zh170671iaa, интересно,насколько с1 и р1подобрать-5минут
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:53 | Сообщение # 95
Quote (zh170671iaa)
Эт врядли - живучий материалец.
Quote (черный_чак)
Ага! А если дополнительно уплотнить по разьему половинок, предварительно заполнив в задней пустоты под уплотнителем той же расплавленной свечкой?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:56 | Сообщение # 96
Quote (passat191)
в основном это емкость конденсатора + составной транзистор с максимальным H21э.
экспериментируй........
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 00:18 | Сообщение # 97
Quote (овен)
овен, много лет назад я по бедности пытался таким образом восстановить термостат-напрасные хлопоты.[
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 00:29 | Сообщение # 98
Доброй ночи!
Я в Рубрике "И такое бывает " увидел "подсос" тросом в салон.
Некое пружиннное чудо!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 11:37 | Сообщение # 99
Quote (nemez)
Мы уже разобрались, как раз нужен не "подсос" , а "отсос" (простите за каламбур русского языка) - рычаг "опередителя" подается вперед по ходу движения - для классического подсоса нужно ставить блок.
Прикрепления: 0780734.jpg (9.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:09 | Сообщение # 100
Quote (zh170671iaa)
Тут zh170671iaa ошибся.
Сегодня снял термосиловое устройство со своего ТНВД.Нужен ключ на 34 мм,открутил ключом на 36 мм.
Наблюдение за ним показало-на холоде,0...-5 гр С шток утоплен,нагрел до примерно +50 гр С-шток вышел примерно на 8 мм,нагрел до 70-вышел на 10 мм.
Датчик на холоде разомкнут.При комнатной температуре-разомкнут.Замыкаются контакты датчика примерно при 40 гр С.Размыкаются при комнатной.Большой разброс на замыкание-размыкание контактов для этого приспособления особого значения не имеет.
А теперь опишу алгоритм работы этого устройства.
При температуре двигателя около 0 гр С воск в термосиловом элементе твердый,шток втянут.Под воздействием пружин трос оттягивает рычаг устройства назад,увеличивая тем самым угол опережения впрыска.
Контакты в датчике разомкнуты,напряжение на нагревательный элемент не поступает.
При прогреве двигателя примерно до 40 гр С замыкаются контакты датчика,на нагревательный элемент термосилового устройства подается напряжение,воск нагревается и плавится.Шток выдвигается,сжимает пружины и подает тросик примерно на 10 мм вперед.Возвратная пружина рычага перемещает рычаг в положение "прогрето",УОВ соответствует нормальной работе прогретого двигателя.
Пока температура двигателя превышает порог срабатывания датчика,на нагревательный элемент подается напряжение,
воск расплавлен,шток выдвинут.Нагревательный элемент включен всё время работы двигателя,кроме периода прогрева.
Поэтому нагревательный элемент долго не живет.
Летом под капотом практически сражу после пуска температура поднимается до температуры плавления воска и без
подогрева ,поэтому отказ нагревателя не заметен.
Зимой отказ нагревателя сопровождается жесткой работой двигателя из-за раннего впрыска.
Следите за исправностью этой системы,это облегчит холодный пуск увеличит ресурс двигателя.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
