| Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ |
 passat191
 Меня здесь нетГород: КАНДАЛАКША  Гуру Группа: Проверенные 832 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:12 | Сообщение # 81zh170671iaa, САНЯ.Изолятор по идее не должен крутиться.но у меня также это помогало некоторое время,атак изолятор свободно снимается(немного развальцуй отверткой)внутри ничего не сломается,почистишь прижимной контакт.У меня на 2-х полетел нагревательный элемент.Я тебе писал ,что жди когда сработает.
мерседе спринтер 315 сди 150 л.с.
  скайп: passat1913 |
 zh170671iaa
 Меня здесь нетГород: Киев город-герой  Супергуру Группа: Проверенные 9673 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:19 | Сообщение # 82passat191, я начал откручивать гайку и он прокрутился, я думал - все , хана, сломал все золотыми руками. Подсоединил контрольку , горит вполнакала - начал прокручивать в раскачку - контакт восстановился.   Quote (passat191) Я тебе писал ,что жди когда сработает.Я прислушался, набрался терпения и ждал, только жаль, что ты не уточнил - что трос работает на вытяжение, он подается вперед - хотя все ждали как в подсосе - потянул трос и "опередил". Спасибо большое, за сопровождение.
 passat191
Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:38 | Сообщение # 83овен, Он и по экзисту идет как переключатель.у него работа (вкл/выкл),другого действия там и не надо,так как время возврата рычага происходит медленно,за это время двигатель прогреется.
  скайп: passat1913 |
 овен
 Меня здесь нетГород: москва  Знаток Группа: Проверенные 288 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:51 | Сообщение # 84Quote (passat191) Он и по экзисту идет как переключатель ...Пассат, а сколько он стоит? Че н-ть отечественное- выключающее есть, интересно?
 Транзит  малыш 92. дизель. Бош
 zh170671iaa
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:06 | Сообщение # 85овен, отечественный можно инвертировать, т е использовать промежуточное реле с нормально замкнутыми контактами - ближайшее автомобильное - РС 702 и датчик поставить не в блок, а в районе термостата (верхний бачок радиатора) - думаю там температура повыше.Добавлено (12.12.2009, 22:06)---------------------------------------------
 Вот его характеристики :
  "Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на двигателе ВАЗ-2110) или через реле по сигналу электронного блока управления двигателем (на двигателях ВАЗ-2111, -2112). Контакты датчика замыкаются при температуре 99±2°С, а размыкаются при температуре 94±2°С."
 passat191
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:13 | Сообщение # 86овен, датчик-2000р клапан5800-6100р
 Добавлено (12.12.2009, 22:13)---------------------------------------------
 zh170671iaa, может тогда на шланг печки подсоеденить или подобрать терморезистор и на блок двигателя через реле,термовклычатели-выключатели?
  скайп: passat1913 |
 Меня здесь нетГород: Киев  Супергуру Группа: Пользователи 9732 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:13 | Сообщение # 87Quote (овен) Че н-ть отечественное- выключающее есть, интересно? Дело ж не в том,чтобы проинвертировать сигнал.Вопрос в температуре срабатывания датчика.По моим прикидкам-градусов тридцать.
 Завтра сниму с двигателя,проверю.
 Сейчас снял с ТНВД термосиловой элемент,неисправен.Положение штока не зависит от температуры.Грел градусов до 50,клал за окно на мороз-нет отклика.
 Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 12.12.2009, 22:16 |
 zh170671iaa
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:26 | Сообщение # 88Quote (passat191) может тогда на шланг печки подсоеденить или подобрать терморезистор и на блок двигателя через реле,термовклычатели-выключатели?  Добавлено (12.12.2009, 22:26)---------------------------------------------
 Quote (черный_чак) Вопрос в температуре срабатывания датчика. К сожелению выбор отчественного автопрома невелик, довольствуемся тем что есть. Можно замутить таймер на минут 10 или 15 . Как кому....................
 passat191
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:30 | Сообщение # 89А в наборах мастеркит ничего нет? Подкинь ссылку на изготовление стабилизатора напряжения температуры и топлива.пожалуйста.
  скайп: passat1913 |
 овен
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:31 | Сообщение # 90Quote (черный_чак) Сейчас снял с ТНВД термосиловой элемент,неисправен.Положение штока не зависит от температуры.Грел градусов до 50,клал за окно на мороз-нет отклика. В собранном виде, с пружиной ? Уже интересно, что там может "сломаться".
