Замена форсунок
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 14.12.2013, 04:36 | Сообщение # 311
Serega_from_Vitebsk, Попробуй уменьшить цикловую подачу http://transit-club.com/forum/28-2475-1 возможно проблема исчезнет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:43 | Сообщение # 312
Serega_from_Vitebsk
01-144 2.5D 76 л.с. 10/97 - - КРА 32144 33706 1051796 1074419
походу вот такие должны были стоять на твоем. А белые это 94 год атмосферник с пластмассовыми колпачками. А эти красные с железными. Я как то пробовал себе Мурзика старые себе поставить на 99 год атмосферник, белые, авто работало коряво, страшно, а у него работали нормально. На днях буду в Витебске могу глянуть, послушать, как говорится, понюхать)))) тел в личку скинь
Serega_from_Vitebsk Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 15:14 | Сообщение # 313
ребята спасибо за советы и за помощь!!!...........но как-то я стремаюсь лезть своими "ручонками")))в насос,боюсь,что он совсем потом перестанет ездить)))).............начну с регулировки форсунок.........ну и конечно же надеюсь на san_san)))......может что и получится))))))
Транзит(макси база) 1998 г.в. 2.5D (краб) насос Bosch
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 04:32 | Сообщение # 314
Цитата Serega_from_Vitebsk ()
))но коптит((((
 -- от качества топлива,- тож зависит.
 -- а колесо,- тоже ждёте кого то, или сами меняете ?
 -- нету там ничего страшного.. просто для "на всякий пожарный" сделать пометку,- как было(так сказать -точку востановления),- что бы потом вернуть на место,- если не получится.
Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:51 | Сообщение # 315
тихо....заводится ГУД......и тянет как дурак))))но коптит((((
Ну, зверская тяга как раз при избыточной подаче топлива, что и сопровождается дымлением. А еще дымление возможно также при залипшей рециркуляции, заросшем впускном коллекторе. Про чистый воздушный фильтр промолчу - и так все ясно.
Vitalik0406 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Суббота, 25.01.2014, 00:04 | Сообщение # 316
Доброго всем вечера.Сегодня занёс форсунки на стенд мастер сказал -льют и реально льют только при резком нажатии туман. сказал нуно менять.У меня стоял лукас эпик 85л.с при поломке заменили на бош форсы стоят 974F-AC 33198G97(так на них написано)искать новые такиеже или др можно и где лучше покупать? или может старые можно реанимировать?или б\у поискать
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
Сообщение отредактировал Vitalik0406 - Суббота, 25.01.2014, 00:32
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 16:25 | Сообщение # 317
Хорошая тема , у меня на шильдике стоит 52 кват. это сколько в лошадках, наверное самый слабый мотор?
Добавлено (25.01.2014, 16:25)
Я себе взял б\у, за полстоимости новых, поехал проверил на стенде, расплатился!!! , пылят хорошо, и давление держат какраз под мой лукас, а старые мои так же лили безбожно, теперь есть с чем покавыряться..... Если есть возможность бери новые, но потом сразу на регулировку насоса!!!
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
21 пост
Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:09 | Сообщение # 318
[quote=Алексс;316424]Если есть возможность бери новые, но потом сразу на регулировку насоса!!![/quote]
а для чего регулировать насос?
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 25.01.2014, 20:49 | Сообщение # 319
если грубо,то раздели на 0,77,получиш лошадки.у тебя 68 лошадок(насос Лукас Кав?)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 21:41 | Сообщение # 320
малыш31, 52 кв - это 69.73 лс
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
