Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Замена форсунок (1986-00г)
Замена форсунок
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 16:21 | Сообщение # 31
Quote (черный_чак)
Я уже не помню,есть ли на ней лыски для ключа
У меня в гараже есть 2 негодных-одну сегодня расковырял ради интереса-лысок нет,есть внутренний шестигранник на 2.
Добавлено (17.11.2008, 16:21)
Quote (ST)
С 0 до 80 разгоняется за 30 секунд.
Сегодня попробовал-примерно так же,точно(до секунды) не скажу.Хотя мотор последнее время подтупливает.На днях гляну клапана,попробую форсунки проверить без снятия(если хреновину свою для регулировки приспособлю под капот при снятом крабе.
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 17.11.2008, 18:33
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 20:09 | Сообщение # 32
я снимал и менял вторую форсунку. На кончике не было уплотнения, а на новой было. Вопрос:
Куда она делась?
Может там и осталась, а я сверху еще форсунку с уплотнением засунул?
А может сгорела? Я шарил проволочкой, вроде по металлу скребло.
Есть небольшое подтраивание, особенно на холодную, как прогреется, вроде ничего и тянет, но мне кажется мог и получше...
Награды: 34
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 20:24 | Сообщение # 33
san_san, подтраивает на холодную - значит один из цилиндров работает с перебоями на холодную. Чаще всего из-за низкой компрессии в одном из цилиндров, либо форсунка льет.
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:13 | Сообщение # 34
скорее второе, так как со старой форсункой он работал как часы, но ехать не хотел, и она через 50-100 км подклинивала, и не работала, пока не открутишь трубку. Заменил форсунку, ехать стала. Подтраивание одно из двух:
1. нефирменная форсунка
2. мешает прокладка (возможно)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:48 | Сообщение # 35
C 80 до 100 ну секунд 15 вроде на пятой.
Мотор поехал повеселее,даже жрать соляры поменьше стал вроде. Утром правда похуже завелся чем на старых,но теплый прям прыгает как по ключу вдариш.
Quote (san_san)
,а крючок на конце не загибал? Я свою когда ковырял то тоже не мог долго нащупать. А сразу собрал с двумя прокладками(давно это было) так колбасило так что пипец прям мотор выпрыгивал.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:55 | Сообщение # 36
Quote (MURZIK)
Так она же плотно не станет, будет торчать по сравнению с другими. Прошлые форсунки когда менял, в двух цилиндрах они осели. Там их и оставил, 200тыс отъездил вроде как. Когда сейчас менял, то как ни странно, они вышли сами.
Сегодня наконец убедился точно. Как полностью нагревается мотор, то пропадает тяга. Не совсем что бы тупой, но заметно. Что может быть?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
denzel Меня здесь нет
38 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 22:42 | Сообщение # 37
Quote (MURZIK)
А с чем это связанно? я у себя когда новые форсунки поставил,тож хреново по утрам стал заводится,а горячий заводится даж стартёр не успеваешь услышать.
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан
Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша.
всего было семь транзитов
сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 23:00 | Сообщение # 38
разное давление срабатывания новых и старых фрсунок. Насос-то старый остался. Разве кто-то давление насоса регулировал?
38 постов
Дата: Вторник, 18.11.2008, 09:52 | Сообщение # 39
Самому можно отрегулировать?или только в сервисе?
1176 постов
Дата: Вторник, 18.11.2008, 16:58 | Сообщение # 40
Quote (denzel)
Кого?Если насос-это замена плунжера.
Quote (san_san)
Если воткнул форсункус прокладкой(а старая осталась)-распылитель поднимется на пару мм относительно точки с которой он должен распылять в углубление в поршне,ес-сно изменится процесс горения топлива в цилиндре,на холодную-тряска будет(опыта с 2мя уплотнительными кольцами нет,но куча опыта с чуть подливающими(разное давление на 4 форса-в пределах 15-20 бар-на холодную трясет и колотит(неправильное сгорание(соотношение воздуха и топлива))-как прогреется-все вроде ок.Думаю в твоём случае тряска возможна из за неправильно установленной форсунки(2 уплотнителя).И ещё-ты поменял одну на новую,а 3 остались старыми и подношенными?Вообще то если меняются(на разборных форсунках-распылители)форсунки-обычно комплектом.Если пойти по пути экономии-поменял одну-как другая заклинит-поменяю-жди косяка от другой.Изнашиваются они равномерно.....Итог сей работы-постоянное разное давление на форсунках.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
