Электронасос подкачки топлива
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:59 | Сообщение # 231
DYBLER, да куда хочешь туда и ставь,работает одинаково. ставил и перед фильтром и после без разницы. единственное сперва поставил после бака,поменял трубки на прозрачные сначало нормально,потом трубки задубели начала соляра ссать из под хомутов,давление всетаки у него сильное. переставил по быстрому после фильтра утечки пропали,но из под хомутов воздух подсасывал,но это не отражалось на работе,раздрожало что пузырики по трубкам бегают. сейчас поставил резиновые шланги и насос поставил опять после бака,затем фильтр грубой очистки и фильтр основной. электрика запитана от клапана
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:48 | Сообщение # 232
Цитата (DYBLER) Плавают обороты ХХ(сильно), как раз и проверю кто виноват подкачивающий или выс.дав. -- а тут и думать нечего,- что подкачка имеет с оборотами ?,- правильно - ничего,- ТНВД управляет оборотами,.... хотя машины с электроникой... мало ли какому датчику что то в "голову"стрельнет... на диагностику её....
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:15 | Сообщение # 233
Малыш53, ярос_лав, Ребята, спасибо, я понял. Меня интересует, при подключении эл. насоса к топливной с LUCAS EPIC, есть ли какие нюансы в подключении и еще вопрос, есть ли в мех. насосах подкачки сеточки(фильтр)?
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:32 | Сообщение # 234
DYBLER, сетка есть,развальцуй-увидишь
Senovalom
4 поста
Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:18 | Сообщение # 235
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли заменить электро насос на транзите, механическим? Если да, то на сколько будет сложна эта манипуляция? двигатель стоит дизель 115 лс...
Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:12 | Сообщение # 236
Цитата (Senovalom) можно ли заменить электро насос на транзите, механическим? -- а смысл какой ?,- это тоже, что пересесть с форда на газельку...
Дата: Суббота, 31.08.2013, 09:11 | Сообщение # 237
это точно,какой смысл
wins1982
85 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:52 | Сообщение # 238
Короче достал меня мой ТНВД, совсем плохо стал качать сам, я снял ручной насос с фильтра, стало лучше, но там клапан и соляра убегала за ночь в фильтр.В итоге поставил я летом вот такой насосик: ATS 44051. Сразу после бака. Сначала не стал ставить тройник на сброс.Думал давление маленькое( хотя из канистры он качал как бешенный, как-будто инжекторный). Но даже давления в 0,1 бар слишком много. Стало из-под фильтра подкапывать. Поменял кронштейн фильтра на турбо дизель, чтобы в обратку из фильтра скидывалось. Из ТНВД идет обратка и соединяется с обраткой из фильтра через тройник. Получилось супер! Тяга просто офигеть! В горку тащит 1,5 тонны как пустой, особенно на раннем зажигании.Но на раннем холодный заводится фигово. Поставил нормальное прям в дырочку заводится стал отлично. Сегодня в пригороде было - 5 град, так я только ключ повернул, а моторчик уже работает. Такого никогда не было, чтобы с первого оборота! Вот что значит нет сопротивления на подаче топлива.Все-таки большое дело подкачка! Кстати,заметил, фильтр быстрее стал темнеть. Поставил перед электро насосиком фильтра грубый, так там уже много чего застревало: шарики от пенопласта, какие-то пластиковые кусочки, ещё какой-то толи битум, толи фиг пойми. Но возникла проблема! Похолодало и стало подтекать из штуцера обратки на баке. Из-под шланга. Уже и по два хомута одевал и шланги все перепробовал. В итоге раздраконил этот штуцер, что он стал болтаться. Напор то в обратке не маленький. А трубка там диаметром 6 мм.На более поздних транзитах видел три трубки, две обратки на 8 и подача на 10. Вот мне бы в самый раз! Вопрос к вам, дорогие мои коллеги, подходит ли датчик топлива( вся эта фиговина с трубками) от транзитов 94-00, возможно ли её вкрутить в мой бак. А то что-то надо делать, я уж думаю снять бак, снять этот датчик и просверлить ещё дырку приварить ещё трубку, а на 6 мм заменить на 8 мм.
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:27 | Сообщение # 239
Цитата wins1982 (  ) я уж думаю снять бак, снять этот датчик и просверлить ещё дырку приварить ещё трубку так и сделано. две родных и коротенькая на сброс
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:27 | Сообщение # 240
Цитата wins1982 (  ) Вопрос к вам, дорогие мои коллеги, подходит ли датчик топлива( вся эта фиговина с трубками) от транзитов 94-00, возможно ли её вкрутить в мой бак. нет не подходит.
