Электронасос подкачки топлива
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:49 | Сообщение # 251
Цитата passat191 ()
я поставил электронасос универсальный.просто подсоединил вместо штатного механического номер в экзисте -ATS 44051
этот шикарный,низкого давления,ничего мудрить ненадо со сбросом давления. тоже волговский как нибудь поменяю на такой,все руки не доходят biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 16:36 | Сообщение # 252
Вот у меня такой и стоит. И сбрасывать давление приходится. Иначе или из под шлангов течь или из под фильтра.
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:26 | Сообщение # 253
 -- шланги поменять на новые, корпус фильтра от Фиата,- и будет счастье.  smile
85 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 23:07 | Сообщение # 254
Знать бы ещё от какого фиата!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Четверг, 24.10.2013, 00:14 | Сообщение # 255
привет хлопцы!инфа к размышлению:классно подходит для подкачки топлива до фильтра от запорожской печки,вибрационный.ставил себе на старичка,да так с ним и продал!
Дата: Пятница, 25.10.2013, 07:24 | Сообщение # 256
 -- да от любого дизеля...
Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:51 | Сообщение # 257
Всем привет подскажите можно поставить эл насос для прокачки системы , и не будет он мешать основному( будет ли он пропускать соляру ),
Спасибо.
Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:37 | Сообщение # 258
Эди,  можно. но не обязательно на постоянную работу,- а через кнопку,- и использовать в аварийных моментах, или когда надо прокачать систему.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 01:25 | Сообщение # 259
чья машина признавайтесь? кто забыл видио отчёт выложить biggrin
АнтБрест Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 00:23 | Сообщение # 260
можно сделать регулировку насоса по питалову , для этого нужен паяльник и несколько деталей , схема простая . Я такую делал на регулировку подачи проволки в полуавтомате , когда родная сгорела - пашет по сегодняшний день . Преиуущество в том , что на любом насосе можно добиться нужного давления подкручивающимся резистором . полезня схемка и на регулировку моторчика печки подходит . Н тарнзистор холодильник из кусочка алюминия нужен , он и так почти не грееется ,  но по законам жанра раддитехники... . Транзистор с теплоотводом прекрасно подходит от поломанного шуруповетра(если что) .Завтра буду тоже насос электро пихать . нет сил с этим мех. мутантом боротья , я его ненавижу. Достоинством схемы на 555 таймере является отсутствие потери мощщности моторчика на минимальных оборотах , вспомните шуруповерт (теже яйца ,только вид сбоку) , как вариант можно взять курок от шурика , достать плату и попросить электрика в телеателье впаять вьесто кнопки переменный резистор (он знает) попросить показать + и - и выход на моторчик +и- и все .
А как схему закинуть????
По-моему все эти тройники на сброс давления и хитроумные фильтры с двадцатью выводами  - новый шаг ко многим воздушным пробкам , я выбросил фордовский фильтр и поставил от гольфика (без подогрева ) = дешево и сердито и развоздушить пожалуйста выкрутил вверху пробочку и возух ушел , а с электронасосом вобще красота .
До этого форда у меня был Мерс208 , там таких халтурных узлов нет , но сгнил.
Пока меня расстраивают :
1место - вакуумный насос
2место - подкачка (завтра с огромной радостью сниму и разквашу 1,5 килограмовым молотком )
3место генератор (из-за пункта №1 и конструкции ,но я регулятор вынес )
Транзит 92г.в , краб
Сообщение отредактировал АнтБрест - Четверг, 20.02.2014, 00:40
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, miltorg, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, keron, komp88
