Электронасос подкачки топлива
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 22:09 | Сообщение # 351
Цитата kalinaa1966 ()
Вот ссылочка на насосик
Хороший насос, его можно ставить в место штатного для постоянной работы, если по давлению подходит. У меня стоит ICRBI(КИТАЙ), я его брал еще за 195грн, чисто для прокачки системы и как аварийный в дороге, у меня штатный работает отлично и новый в запасе лежит.
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:41 | Сообщение # 352
Оля, Stellox 10-01003-SX Насос топливный электрический
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 24.10.2016, 20:42
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 22:27 | Сообщение # 353
подскажите, провода от электронасоса куда цеплять? Ну и может мне кто-нибудь ответит в теме топливоподкачивающий насос
Добавлено (07.11.2016, 22:27)
Цитата черный_чак ()
Сделать из стальной основы тормозной колодки дисковых тормозов.Чуть придать форму,просверлить два отверстия и поставить на картонную прокладку.
а не проще шток на старом подкачивающем подрезать и отверстия заглушить?
Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:00 | Сообщение # 354
Не проще.
Если не держит сальник штока.то через него будет вытекать масло.
Кроме того,часто согнута привалочная поверхность маслонасоса,по стыку тоже будет течь.
Жесткость пятимиллиметровой основы тормозной колодки много выше.чем 10 мм .
А механических работ по изготовлению заглушки не так уж много.
Если нет болгарки,чтобы придать ей форму,то просверли пару отверстий на 8.5...10 мм в колодке и ставь так.
285 постов
Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:46 | Сообщение # 355
спасибо, буду знать
Добавлено (08.11.2016, 20:46)
почитал на драйве про ATS 44051- пишут что надо обязательно подключать обратку, иначе сразу сдохнет. Комментарии?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 08.11.2016, 19:35
Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:28 | Сообщение # 356
Обратка нужна,чтобы насос не перегревался.
Обратка уже организована через ТНВД.
285 постов
Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:49 | Сообщение # 357
спасибо, будем брать
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 08.11.2016, 21:49
Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:52 | Сообщение # 358
А на 2007 и выше ни кто не ставил насос ?Какой можно поставить ?Ну и нужен ли клапан сброса излишков топлива?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 08.11.2016, 22:24 | Сообщение # 359
На 155 движке стоит насосик - эт после 2011 года которые - можешь у них посмотреть - что да как...
285 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 16:30 | Сообщение # 360
Цитата Andrey52 ()
Внимательно почитал тему и решил поделиться своей схемой установки электронасоса:
Решил сделать по этой схеме, только без клапанов. Нигде не могу найти тройник на 8. Нашел на 10: тройник обратки карбюратора Solex
Полагаю, что и Андрей нашел на 10, только пластиковый, потому что на том сайте тройники только на 10. Вопрос: налезет ли шланг 8 мм на тройник 10 мм?
