Электронасос подкачки топлива
Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:25 | Сообщение # 361
Теоретически да.Но есть вероятность что шланг порвется. Возможно не сразу.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 19:46 | Сообщение # 362
Антон извини, но что то ты собираешся городульки городить. Если ты глушиш штатный насос тебе не надо ни каких тройников, обратка у тебя есть, тупо врезаеш электро насос(в место штатного), если он без клапана(много насосов уже идут с клапанами) ставишь клапан, запитываеш с замка через предохранитель и реле и все. Насос для постоянной работы надо ставить низкого давления  и не дешовый китай, для постоянной работы нужно ставить фирменный насос, а он немало стоит. Вывод: ставить нормальный штатный, у меня машина 7 лет, стоит турецкий оригинал, а когда его ставил предыдущий хозяин не знаю. Дешовый китайский электро насос поставил на кронштен расширительного бачка, врезал после штатного  насоса последовательно, чисто для прокачки системы, ну и если вдруг в дороге откажет штатный. Минус на насосе подключен, в бардачке лежит провод с припаяными крокодильчиками, вдруг откажет штатный, кинул плюс с акамулятора  и похал. как то так.
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 11.11.2016, 19:50
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:09 | Сообщение # 363
Подскажите, подключать провода к уже имеющемуся реле подачи питания или  новому? Если к имеющемуся, то где оно находится? (в мурзилке не нашел). Если новому, какое купить?
Добавлено (11.11.2016, 20:04)
как подсоединяли светодиод?
Добавлено (11.11.2016, 20:06)
я не хочу глушить подкачивающий насос
Добавлено (11.11.2016, 20:09)
можно поподробней как запитывать? а то я не знаю где что находится
Прикрепления: 7831270.png (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 11.11.2016, 20:07
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:22 | Сообщение # 364
parvissimus, Антон - я ДИКО извиняюсь, но у нас с тобой и Володей DYBLER - одинаковая система ! Так зачем действително
Цитата DYBLER ()
городульки городить
Все эти доп. клапана-тройники-реле до добра не доведут! Поставил хороший штатный - И ЗАБЫЛ !!!  wink Я так в своё время и сделал ...
285 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:28 | Сообщение # 365
Цитата GREENDRAGON ()
Так зачем действително Цитата DYBLER ()
городульки городить
Затем, что я при замене фильтра за...ся заводить, потерял 2 дня, теперь она опять не заводится - минус неделя
Добавлено (11.11.2016, 20:28)
еще затем, чтобы в дороге зимой не встать
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:43 | Сообщение # 366
parvissimus, Антон, так у тебя вместо Лукаса Бош стоИт ? Сам ездил на Боше неск лет- года 3 - 4. При замене фильтра заливаешь оный под завязку ДТ - и в путь ! Если не заводится - значит проблема в чём-то другом. Бош как ни прокачивал - заводился тока с галстука ! Если Лукас - выезживал до суха , чтобы проверить, на скока хватает резерва. Заглох - залил в бак - неск. сек. стартером - завёл - прогазовал до устойчивых обор. - и в путь !!! Как-то так !  yes Вообще-то ты даже сначала НЕ обрисовал проблему - а сразу начал с вопросов по эл.насосу... wink        А если хочешь эл. насос как дополнительный - сбщ.368
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 11.11.2016, 20:58
285 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:54 | Сообщение # 367
У меня стоит лукас, поменял первый раз ТФ - в мурзилке не написано, что надо полный заливать, поставил сухой, в итоге не заводится никак (даже писал об этом в теме про ТФ), удалось прокачать систему только после того как заливал в ТФ солярку 3 раза. Ну и вообще двойная система заводки очень нравится. Вот кстати видео, где ставят так же:
https://www.youtube.com/watch?v=0GP1UviTQR0
Добавлено (11.11.2016, 20:50)
лучше подскажите как подключить, в одном видео отдельную релюху ставили. Еще плюс такой схемы в том, что не надо высоко размещать электронасос, а то пишут, что долго не живут
Добавлено (11.11.2016, 20:54)
купил насос krauf kr7777p, аналог ATS 44051, уж не знаю, есть ли там клапан, в обе стороны продувается с трудом
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:56 | Сообщение # 368
Я этим не заморачивался - возил с собой грушу, а сейчас ещё и эл. насос от Волги - 3110 - на всякий пожарный ! Вообще-то Лукас очень хорошо сам себя прокачивает!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 11.11.2016, 21:10
285 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:15 | Сообщение # 369
у него работает только при пуске, поэтому еще не сдох, я хочу на постоянку (если не понравится, отключу кнопкой, кстати, куда кнопку поставить?)
здесь, кстати тоже с тройниками:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbwQiKqMr0E
еще одно интересное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sm2fdBv3kTg
Информация к размышлению про обратный клапан при последовательном подключении:
https://www.youtube.com/watch?v=MarquiQxjB8
Добавлено (11.11.2016, 21:13)
по тройникам - а что если шланг взять на 10? тогда его надо соединять со входами в бак и топливоподкачивающий, вопрос как? либо заказать из москвы тройник на 8, наверное так будет лучше
Добавлено (11.11.2016, 21:15)
если возишь, значит знаешь как подключить, не подскажешь как?
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 11.11.2016, 21:10
Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:17 | Сообщение # 370
Нет, у Володи просто врезан после штатного - на всякий пожарный  yes .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, yafafik893, Edic404, MaxBaranov25, komp88, korsar, dimimor777
