Электронасос подкачки топлива
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 25.11.2016, 19:58 | Сообщение # 401
подскажите, кто как шланг от бензобака к подкачивающему пускал - оригинальный заходит в лонжерон, затем спускается к подкачивающему, протянуть шланг также будет не очень удобно
artemka62
204 поста
Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:35 | Сообщение # 402
parvissimus, не знаю как у тебя у меня крепление по днищу идут.а менял шланг(штатный оставил на месте к нему стяжками подвязал новый.на баке хомут и на подкачкеДобавлено (25.11.2016, 20:35) --------------------------------------------- Вот
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:32 | Сообщение # 403
подскажите, 86 контакт в схеме затем идет на массу, вопрос зачем?
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:44 | Сообщение # 404
Цитата parvissimus (  ) 86 контакт в схеме затем идет на массу, вопрос зачем? А КАК реле и светодиод будет работать на одном + ?
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 12:32 | Сообщение # 405
так схема неправильная или нет?Добавлено (26.11.2016, 12:32) --------------------------------------------- без светодиода как это выглядит?
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 12:43 | Сообщение # 406
Цитата parvissimus (  ) без светодиода как это выглядит? Да просто ,,сотри,, этот светодиод - вот и всё!
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:18 | Сообщение # 407
Цитата parvissimus (  ) так схема неправильная или нет?Добавлено (26.11.2016, 12:32) --------------------------------------------- без светодиода как это выглядит? Правильная и проще не куда. Просто зачеркни светодиодную цепь и все. Если на 86 контакт не подашь минус, то реле просто не включится(85--86 контакты катушки), 87--30 силовые контакты.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:22 | Сообщение # 408
Подтверждаю:схема рабочая.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:12 | Сообщение # 409
Я сделал на много проще, померял ток насоса, 1,9А, зачем там реле? Взял с замка с клемы 30 плюс, пустил через предохранитель 5А, колодочку предохранителя взял трубчатую, как на магнитолах. Один плюс после предохранителя пустил под капот на кнопку для прокачки, второй плюс на тумблер на торпеду, вдруг выйдет из строя штатный насос, для постоянной работы электро и все дела.
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:56 | Сообщение # 410
Цитата DYBLER (  ) Взял с замка с клемы 30 плюс как эту клемму найти, тоже вот думаю, если будет кнопка, зачем мудритьДобавлено (26.11.2016, 15:56) ---------------------------------------------
Цитата parvissimus (  ) под капот на кнопку для прокачки что за кнопка? самодельная? еще проще - сразу на панели кнопку сделать и все дела
