Электронасос подкачки топлива
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 25.11.2016, 19:58 | Сообщение # 401
подскажите, кто как шланг от бензобака к подкачивающему пускал - оригинальный заходит в лонжерон, затем спускается к подкачивающему, протянуть шланг также будет не очень удобно
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:35 | Сообщение # 402
parvissimus, не знаю как у тебя у меня крепление по днищу идут.а менял шланг(штатный оставил на месте к нему стяжками подвязал новый.на баке хомут и на подкачке
Добавлено (25.11.2016, 20:35)
Вот
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:32 | Сообщение # 403
подскажите, 86 контакт в схеме затем идет на массу, вопрос зачем?
Прикрепления: 4925323.png (23.7 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:44 | Сообщение # 404
А КАК реле и светодиод будет работать на одном + ? wacko
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 12:32 | Сообщение # 405
так схема неправильная или нет?
Добавлено (26.11.2016, 12:32)
без светодиода как это выглядит?
Дата: Суббота, 26.11.2016, 12:43 | Сообщение # 406
Да просто ,,сотри,, этот светодиод - вот и всё!  wacko
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:18 | Сообщение # 407
так схема неправильная или нет?Добавлено (26.11.2016, 12:32)
Правильная и проще не куда.        Просто зачеркни светодиодную цепь и все. Если на 86 контакт не подашь минус, то реле просто не включится(85--86  контакты катушки), 87--30 силовые контакты.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:22 | Сообщение # 408
Подтверждаю:схема рабочая.
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:12 | Сообщение # 409
Я сделал на много проще, померял ток насоса, 1,9А, зачем там реле? Взял с замка с клемы 30 плюс, пустил через предохранитель 5А, колодочку предохранителя взял трубчатую, как на магнитолах. Один плюс после предохранителя пустил под капот на кнопку для прокачки, второй плюс на тумблер на торпеду, вдруг выйдет из строя штатный насос, для постоянной работы электро и все дела.
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:56 | Сообщение # 410
как эту клемму найти, тоже вот думаю, если будет кнопка, зачем мудрить
Добавлено (26.11.2016, 15:56)
что за кнопка? самодельная? еще проще - сразу на панели кнопку сделать и все дела
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, эйван, nikola1964, Musha, galaganov89, Azyava_SA, Andrey75
