  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
не подается солярка на форсунки
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 28.09.2010, 21:04 | Сообщение # 71
mal1na76, КАК ИНТЕРЕСНО ОН ЕГО ТУДА ПРИСОБАЧИЛ?
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:43 | Сообщение # 72
Quote (mal1na76)
Добрый день! Насос lukas epik 1994 г.
Помогите советом! Поменяли отсекатель топлива и после этого перестала идти солярка на форсунки. Из-за чего это может быть? Мастер поставил отсекатель от насоса bosh, может быть из-за этого? Насос солярку качает, но на штуцера она не идет. Что делать?
Конечно из за плунжера электроклапана.(на бошевском он длиннее,насколько я помню).И даже вроде в диаметре меньше.
tarac7 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 09:19 | Сообщение # 73
Всем привет! ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! При заводке чек горит 5 секунд. На ходу может заглохнуть и потом не завестись вообще или заводится. С трудом можно завести с буксира. Поездив км +-200 снова глохнет. Делал диагностику когда завел, ничего не дало. Продолжается таже проблема. Прекращается подача топлива только на форсунки. Подсоса воздуха нет
Ford Transit 1998 2,5TD Lukas epic
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 12:52 | Сообщение # 74
При заводке чек должен гореть недолго
А на диагностике хоть какие-то ошибки были?
Начни с эл.проводки, мож контакт где теряется.
На клапан отсечки контролку повесь- посмотришь потухнет или нет когда заглохнет.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:54 | Сообщение # 75
Quote (tarac7)
А не пробовал подождать,пока остынет?Если горячий не заводится ,а холодный легко - проблема может быть в плунжере.
20 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:48 | Сообщение # 76
проблема в клапане отсечки топлива.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:40 | Сообщение # 77
Подскажите каталожный номер такого комплекта
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 16:23 | Сообщение # 78
 В теме по ЭПИКам озвучивали
Strakolis74 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 28.08.2021, 04:49 | Сообщение # 79
Всем привет, авто Ford transit 2.5 1998 года тнвд Lucas epick, при прокрутке стартером солярка не идёт на форсунки уходит в обратку, подкачиваюший насос качает, кидал мимо фильтра сразу на тнвд результата нет, при начале запуска схватывает если открутить трубку с форсунки, то видно одинарный впрыск и все хоть закрутись, затем выкл вкл зажигание опять схватывает и так постоянно, клапан отсечки отсутствует т. е. сердечник клапана, авто не запускался 4 года, висит одна ошибка 1173 калибрация ротора, куда копать дальше?
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 21:02 | Сообщение # 80
Strakolis74,
1. Снимите разъем с ТНВД, убедитесь что ответная часть (на ТНВД - иголки) в нормальном состоянии, не загнуты и т.д. Зеркало в помощь... Осмотрите так-же разъем проводки. Убедитесь что разъем одевается на ТНВД до конца и срабатывает фиксатор.
... Это очень распространенные проблемы при условии исправного насоса...
2. Включите зажигание, (топливная система должна быть полностью собрана и развоздушена) снимите разъем с ТНВД и снова соедините. Пробуйте заводить...
fordtransit1.ru
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
