ТНВД Бош
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 30.10.2013, 19:38 | Сообщение # 51
stan21ua, На форуме это обсуждалось и не раз  http://transit-club.com/forum/28-1397-3    почитайте.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 30.10.2013, 19:39
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 30.10.2013, 21:39 | Сообщение # 52
bys-transit, Ой спасиб за перенаправление....!
Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:20 | Сообщение # 53
Цитата okkupant501 ()
выкрутив клапан , обнаружил отсутствие резинового наконечника на его конце ( когда ставил , ещё удивился , что он оч. мягкий) похоже этот клапаночек давлением загнало внутрь насоса,
Где брал и какой фирмы??
Вопрос . Какие могут быть последствия, и надо ли снимать насос, АКБ посадил , и дизель не завёл !!!
Если в канал загнало - придётся снимать и разбирать насос.
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Суббота, 12.12.2015, 10:08 | Сообщение # 54
ft-master, Клапан уже 3 по счёту, предыдущие тоже работали через пень-колоду , то заклинит в посадочном , то на обгоне топливо перекроет(ЧУТЬ НЕ УБИЛСЯ ПАРУ РАЗ). в общем до сего времени ездил на запаяном клапане (ГЛУШИТЬ ПЕРЕДАЧЕЙ ПРИХОДИЛОСЬ), он выполнял функцию заглушки,предыдущие клапана были турецкие из фордовского магаза, теперешний , вроде оска называется, по началу он мне оч.понравился, магнит чётко работает(характерный щелчёк) , а у турции характерного щелчка нет. АКБ вроде зарядились , потяну их с 5 этажа пытаться заводить .СПАСИБО !
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
Дата: Суббота, 12.12.2015, 13:31 | Сообщение # 55
okkupant501, При замене клапана по какой либо причине по возможности старайся сердечник оставлять оригинал.(ну или хотя бы предварительно замачивать в соляре на пару суток,на предмет проверки маслостойкости резины)
69 постов
Дата: Суббота, 12.12.2015, 18:26 | Сообщение # 56
ft-master, С горем пополам -завёл , остатки резины , что-то  вытащил через верх , что-то через центральный болт выскочило, потом погонял с открученными трубками ВД. В общем , будем считать , что обошёлся малой кровью.
Дата: Суббота, 12.12.2015, 18:54 | Сообщение # 57
Ну,хорошо,если так wink
69 постов
Дата: Суббота, 12.12.2015, 19:11 | Сообщение # 58
ft-master, Я поставил сердечник турецкий , от предыдущего клапана , а катушку китайскую, вроде фунтициклирует,попробовал покрутить гидрокорректор, реакции вообще никакои, хотел малость убавить , а то хавает уж больно много .
Дата: Суббота, 12.12.2015, 19:14 | Сообщение # 59
Зажигание пораньше чуток попробуй сделать.
69 постов
Дата: Суббота, 12.12.2015, 19:17 | Сообщение # 60
ft-master, уже накручено,мотор громко и так работает, я метки когда выставлял - посмотрел, пораньше поставлено
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
