Клапан отсечки Lucas EPIC
MIXOH
Дата: Пятница, 14.03.2014, 01:17 | Сообщение # 381
Marcus_83, а с чего ему в аварийку выпадать? Клапан то выкобенивается только при глушении, значит во всех остальных режимах мозги вполне довольны его работой. А не глохнет машина потому что по какой-то причине клапан не перекрывает подачу топлива, двигатель продолжает работать и следовательно сами мозги не дают разрешения на снятие с себя питания. Причем кроме неперекрытой подачи топлива ведь ничего аварийного же не происходит, не так-ли?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 14.03.2014, 01:18
lkti
468 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 01:35 | Сообщение # 382
Есть машины которые в аварийный режим не переходят изза клапана,только не глохнет.так же есть транзиты которые которые при ошибке 1178 чек не горит и машина не тянет,только диагностика показывает.
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 14.03.2014, 02:06 | Сообщение # 383
Цитата lkti (  ) так же есть транзиты которые которые при ошибке 1178 чек не горит и машина не тянет, подтверждаю, у меня есть такой блок управления.
Marcus_83
136 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 10:44 | Сообщение # 384
Цитата MIXOH (  ) а с чего ему в аварийку выпадать Дело все в том, ч то мой Фордец при недаботающем клапане ушел в аварийный режим, а это машина знакомого, тот-же год выпуска, все такое-же как и у меня...
Цитата lkti (  ) Есть машины которые в аварийный режим не переходят изза клапана,только не глохнет.
походу не совсем такой-же могз как у моего роботяги, интересно получается. Теперь буду знать о такой особенности.
Спасибо что объяснили
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Суббота, 15.03.2014, 10:46
Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:37 | Сообщение # 385
Цитата stif2 (  ) Вобще такое впечатление,что машина работает в режиме турботаймера,но облазел всё не нашёл. у меня Форд 1997 года ТД,он у меня 7 лет, и только сейчас эта фигня "типа турботаймер",но мне здесь подсказали как самому убрать "ЧЕК".....,- вышло!!!!!!!! и машина работает отличноДобавлено (15.05.2014, 21:37) ---------------------------------------------
Цитата Valery_kl (  ) Уже порешал. Нашел у нас клапан за 80 гр. Уже летает) блин.....,скажи где можно заказать.....,и вообще пипец,- не могу понять где стоит этот клапан,спрятан далеко?
goncharov
Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:24 | Сообщение # 386
skorpion511,Прежде чем так говоритьЦитата skorpion511 (  ) ,и вообще пипец,- не могу понять где стоит этот клапан,спрятан далеко? С начало тему почитать,хотя бы последнюю страницу Marcus_83, всё расписал с фото.А так на форуме ещё куча похожих тем и объяснения,что ,где и куда.Удачи.
White127
51 пост
Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:28 | Сообщение # 387
здравствуйте мужики, подскажите где сейчас можно найти клапан в продаже, на existe не нашел. На родной с фторопласта выточил результата 0, может выточил не так.( http://s020.radikal.ru/i711/1409/30/201649127764.jpg
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
7711686
412 постов
Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:56 | Сообщение # 388
Цитата White127 (  ) где сейчас можно найти клапан в продаже ищи номер 9160-562
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Max121
138 постов
Дата: Суббота, 13.09.2014, 20:04 | Сообщение # 389
Вместо фторопласта пробуй бензостойкую резину Удачи
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 00:42 | Сообщение # 390
Max121, у меня из фторопласта.стоит без проблем.сам на токарном станке точил
