Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
что делать?
1. ремонт (востановление) [ 17 ] [58.62%]
2. замена на б\у [ 12 ] [41.38%]
Всего ответов: 29
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:35 | Сообщение # 81
Вот со втулками проблема! Сама хотела купить, но на заказ-22 дня и стоимость 1шт ( большой) - 600р., но там есть еще маленькая, уставится после распылителя, с ними вообще непросто, их на наш мотор аж 3 вида и все разной высоты.
По поводу "Боюсь, что нужно менять Втулки", я несколько раз снимала и ставила на старые, потом нашла древние ч образные форсунки и сняла с них резиновые, они лучше обжимаются.
Не бойся, проверь по возможности,как пылят форсунки, потом уже будешь в насос лезть.
А вообще , для информации, у нас в городе старые деды наловчились Че шки ремонтировать,Мне починили  и я рада, пылят как новые. Есть перебранный комплект, про запас, но тебе не подойдет, настроены под Турбо.
Добавлено (02.11.2015, 15:35)
Могу номер оригинальный скинуть. Ща в каталоге покопаюсь...
sannav Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:40 | Сообщение # 82
ovbikova,  Буду очень благодарен! думаю пригодится! проверю, как только погода наладится!  smile
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:01 | Сообщение # 83
Колечки которые пробивает № 12 орг номер - 1054712 (6,3мм)
Уплотнительные -маленькие №11 орг ном - 105682 ( 3,6мм)
Т
Прикрепления: 6478304.png (173.7 Kb)
18 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:11 | Сообщение # 84
ovbikova,  Спасибо! А резиновая прокладка внутри пластикового колпачка обратки отдельно продают, а то я порвал одну пока снимал/одевал эти колпачки? на рис. вроде №9
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:38 | Сообщение # 85
1  Трубопровод впрыска топлива
2  Трубопровод впрыска топлива
3  Трубопровод впрыска топлива
4  Трубопровод впрыска топлива
5  Зажим топливопроводов
6  Зажим топливопроводов
7  Узел трубопр. впрыска топлива
7A  Узел трубопр. впрыска топлива
7B  Узел трубопр. впрыска топлива
8  Сопло и держ. топливной форсунки
8A  Сопло и держ. топливной форсунки
9  Трубопровод перетекания
1074414           с 01.08.1991 по 31.08.2000    2.5L Diesel (70PS) EEC D;
6191557                     с 01.10.1988 по 31.08.2000    2.5L Diesel (70PS)
10  Зажим впрыска топлива
11  Уплотнительная шайба
12  Пылезащитное уплотнение
13  Возвратный топливопровод
14  Возвратный топливопровод
15  Заглушка
16  Соединитель
Сообщение отредактировал ovbikova - Понедельник, 02.11.2015, 16:41
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:41 | Сообщение # 86
Цитата sannav ()
форсунки пока не снимал! побаиваюсь, пишут, что там фторопластовые втулки и скорее всего их после снятия придется менять,
Неоднократно снимал и ставил обратно на старые колечки. Обрати внимание на форсунки не перепутай их, бывает так, что колечки поз.11 остаются в голове. Токарь из второпласта точит без проблем.
18 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 16:08 | Сообщение # 87
Привет всем форумчанам! Спасибо, что откликнулись! Проблему решил! Оказалось, всё дело в топливном фильтре! Всю ночь не спал, думал! (на работе в ночную смену) biggrin Решил начать с простого, снять и посмотреть фильтр, т.к. по симптомам напоминало нехватку топлива, не считая щелчков! Вот они то меня и смущали! Когда снял, я чуть не упал, там фильтрующий элемент весь черный, слил соляру из него и вытряхнул много всякой бяки! Благо запасной всегда есть, правда на сегодня уже нет! хотя недавно менял! После завел, погазовал и ничего не щелкает, покатался по городу, стал опять разгоняться как с турбиной, обороты поднялись, УРА!!!! biggrin Всё встало на свои места! Вот только смущает, почему щёлкало когда ему не хватало топлива? Я думаю, когда заводишь, ему на холостых хватало топлива, а когда газанешь, топливо быстро уходило, а взять с фильтра он не мог из-за низкой пропускной способности, получался типа ваккум в насосе! Может ли это быть следствием незначительного износа насоса(щелчки) или в этом нет ничего страшного? сейчас ничего не щелкает, работает как часики! Если я сделал не правильные выводы, то поправьте меня!
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:34 | Сообщение # 88
ovbikova, когда причина в колечках №11,то пробивает №12. surprised
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 03.11.2015, 19:35
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:13 | Сообщение # 89
черный_чак, Знаю, знаю... Но если нет 11 постоянно меняешь 12 или вообще не ставишь...понятно, если одно не уплотняет, то перекидывается все выше...
Кстати, как мне определить высоту своих колечек 11 их много разных , если двигатель не родной?
Добавлено (05.11.2015, 21:13)
И еще вопрос, почему у меня только по третьем такая проблема?
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:58 | Сообщение # 90
добрый вечер мужики!!!подскажите транзит 2.5 краб тнвд бош начал течь в заде в роди между корпусам и корпусам плунжера я так понел там стоит резиновое калечька самому есть вариант поменять?
