Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:31 | Сообщение # 1161
macho, я ради любопытства взял одну из старых, начал разбирать дошел тока до гаечки регулировочной, а дальше ничего не разбиралось и я ее тупо крашить стал, там короче не разборная она дальше...могу завтра еще одну поломать и фотки скинуть...надо ???
а тебе зачем лезть в нее ??? у тебя ж новьё...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
555 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 13:01 | Сообщение # 1162
[quote=macho;447953]Товарищи, есть ли хотрость при снятии колпачков обратки те что с металлом, ни в какую, ссыкатна сломать отвод[/quote]
Если разговор за турбированные, не нечего сложного, открутить колпачок, покрутить влево в право если присохло, и окуратно с умеренной силой, сдернуть, вовсяком случае у меня проблем не было.
Форд.Транзит. 2000. 2.5 TDI. Лукас
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:01 | Сообщение # 1163
Vasya1986, у меня еще есть комплект старых
555, да обычные красные, те что пошли с 97г
Чем хуже, тем лучше!
372 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:25 | Сообщение # 1164
так твои может рабочие...а мне не жалко над ними произвести уничтажающую экзекуцию
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
555 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 14:19 | Сообщение # 1165
[quote=macho;447967]да обычные красные, те что пошли с 97г [/quote]
С железными колпачками, конструкция у всех одинаковая, если не хочешь рисковать, я постараюсь с фоткать(есть разобранные) и как нибуть выложить если надо. А там глянеш и разберешься.
284 поста
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 23:42 | Сообщение # 1166
555, спасибо
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 07:35 | Сообщение # 1167
Ребята подскажите немножко, выставил разное давление открытия форсунок, выглядит так : 1) форса старая 220, 2)форса старая 230 ,3 и 4) форсы новые 240( думаю за недельку пружина сядет и давление немного упадет). Не сильно ли разброс по давлению я сделал, а то как то на оборотах 1000-1200 как вроде немного троит, на остальных режимах нормально.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:05 | Сообщение # 1168
А кто мешает выставить одинаковое в старых - подогнать под новые - 240 ?
107 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 18:38 | Сообщение # 1169
[quote=GREENDRAGON;448455]А кто мешает выставить одинаковое в старых - подогнать под новые - 240 ?[/quote]
По опыту знаю,станешь старую регулировать начнёт "лить" как со шприца ... уж лучше новые подогнать под старые. Вопрос в том , не чревато ли такая разница в открытии ? Вчера погонял на новых, пружина села с 240 на 230, пробил на стенде.
284 поста
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:11 | Сообщение # 1170
Так что там с разбором Ч форсунок с металл колпачком?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, K190, M485, 100mazda
