Разговоры про форсунки
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 03.12.2015, 20:52 | Сообщение # 941
ft-master, Спасибо !
san_san
Дата: Четверг, 03.12.2015, 21:32 | Сообщение # 942
замеряй компрессию если не долгоGREENDRAGON, возможно сломано кольцо, все равно форсы снимать)
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 03.12.2015, 21:34
ft-master
Дата: Четверг, 03.12.2015, 21:36 | Сообщение # 943
Цитата san_san (  ) возможно сломано кольцо Тогда расход масла недетский.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:03 | Сообщение # 944
GREENDRAGON, так у тебя бош получается ? Попробуй для начала почисти заднее калибровочное отверстие с зади , на штуцере - чем черт не шутит - это гораздо проще и быстрее чем снимать форсы....
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 05.12.2015, 19:35 | Сообщение # 945
san_san, спасибо САНя - обнадежил!!!! Думаю кольцо врядли- масло не кушает, гарячий прет как и раньше, дыма нет! После выходных форсы сниму на поверку- все-таки 160 тык только у меня, надо-бы посмотреть! А МОЖЕТ И НЕ НАДО? _ не мешай механизьму работать?  Добавлено (05.12.2015, 19:08) --------------------------------------------- francus, спасибо- попробую. Добавлено (05.12.2015, 19:35) --------------------------------------------- Есть еще вопрос к ЗНАТОКАМ! У меня на ДРАКОНЕ по ходу стоят Ч-форсы с оранжевой меткой - это я так понимаю для ЛУКАС ЭПИК! Двиг.4GD. А для БОШ мех.№0460414086,3,- такие-же ставить,если менять придется? Спасибо!
san_san
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:25 | Сообщение # 946
GREENDRAGON, форсунки у тебя же и должны остаться лукасовские, а то ехать не будет нормально)
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:38 | Сообщение # 947
Ну, допустим, у меня и на белых форсунках турбокраб вваливал - дай Боже каждому. И за Транзитом v-a немногие угонятся . Для Лукаса на 115 или 125 сил - ладно, согласен, оранжевые лучше: Толик-pire111 пробовал на своей ракете оранжевые и синие - на оранжевых чуть лучше, но и расход выше. А при установке "мозгов" на 85 сил - вообще без разницы, так как ТНВД недокармливает что те, что другие. Так вот: механический ТНВД в паре с оранжевыми форсунками... Ну не знаю... Жрать будет больше - это точно, а будет ли лучше тяга по сравнению с теми же синими - вопрос весьма спорный. Сможет ли БОШ дать хорошой распыл через "лишние" две дырки в каждой форсунке? v-a, кто помнит, тоже к этому пришел, и в данный момент у него в БОШе стоит увеличенный плунжер.
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 20:58 | Сообщение # 948
Всем привет! Сегодня снял форсы- на работе есть стенд, проверили- сам присутствовал- распыл идеальный! Первый раз увидел ТАКОЕ !!! НЕ пыль- а ДЫМ в натуре ! Давл. 220- 230. Жаль не смог проверить компрессию. Поставил форсы назад- все как и было, но на ЛУКАСЕ было конечно покруче! Фелuкс, ЖРЕТ как и на ЛУКАСе- примерно 9,5 - 10 на 100. Попробую еще зажигание пораньше сделать, а-то стыдно даже - тапок в пол!- а даже дыма черного нет! Но набирает! обороты.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 07.12.2015, 21:05
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:09 | Сообщение # 949
вот и я новые говнокитайские поменял на бу оригинал,работа двигателя просто супер,а с этим ГЭ намучился не дай бог ,вроде и на стенде ,форсы с красной меткой
Фелuкс
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:41 | Сообщение # 950
Цитата GREENDRAGON (  ) а-то стыдно даже - тапок в пол!- а даже дыма черного нет! У меня тоже не было - т.к. отсутствует воздушный корректор. Т.е. турбина раскрутилась - а смесь пропорциально не обогатилась.
