Разговоры про форсунки
Acrylic
13 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:08 | Сообщение # 971
san_san, приспособил для этого анкерный винт на 182 мм, как раз по диаметру подходит и резьба есть на нем чтобы легче достать
Ford Transit 2.5d 97г
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:40 | Сообщение # 972
Acrylic, у тебя простой краб не турбо,высота на него маленьких идет 3,6, а вот большие по идее, правда не знаю как на 97 годе может быть и не прав, они резиновые, а на турбо фторопластовые,вроде так. резиновые родные дорогие (в смысле не стоит кусок резины столько )
san_san
Дата: Среда, 17.02.2016, 08:29 | Сообщение # 973
Цитата Малыш53 (  ) а вот большие по идее, правда не знаю как на 97 годе может быть и не прав, они резиновые, а на турбо фторопластовые,вроде так. резиновые родные дорогие (в смысле не стоит кусок резины столько ) ни разу не видел резиновых, все второпластовые, просто можно на время поставить из шланга, у меня одно время так стояло, они и зажмутся, а если с второпластовыми (самоточ)не угадать или не дожмешь или неплотно будет
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 17.02.2016, 15:56 | Сообщение # 974
Цитата san_san (  ) ни разу не видел резиновых, все второпластовые а я наоборот,ниразу не видел фторопластовых , у всех с кем обшался у себя,все на атмосферниках,и у всех резина. вроде фторопласт идет на турбо и крепление форсы жесткое,а не пружинное,как на простых. помоему в этой теме и читал когда то
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:29 | Сообщение # 975
Ребят !!! Нужна помощь , отдельно тему создать не могу , сочится соляра из под болтов обратки , меняли все что можно , прокладки , форсунки , ничего не помогает , продували , снимали бак , течет - даже льет , никто в толк не возьмет в чем проблема , 3-й день танцы , подскажите кто сталкивался
Ford transit 2002г.в. 2.4 125 t350
sergey_851
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:05 | Сообщение # 976
Цитата Енот_в_шоке (  ) 3-й день танцы , подскажите кто сталкивался Парни ну что ,ни кто не может помочь человеку. Ведь наверняка кто нибудь сталкивался.
BIOR
3 поста
Дата: Четверг, 28.04.2016, 22:18 | Сообщение # 977
Доброго всем времени суток.Затроил двигатель,проверка показала,неисправность форсунки четвёртогоцилиндра.Форсунка стояла другого типа,распыляла пятью струйками.Поставили рабочую ч образную беушную.Мастер диагностику и настройку новой форсунки делал при мне,давление открытия рабочих форсунок 240 атм.Через 500 км двигатель опять затроил.Думаю снова 4 цилиндр,проверка покажет.Ктото сталкивался с таким?
Транзит 1998год 2,5 дизель,не турбированный ТНВД-БОШ
sergey_851
Дата: Пятница, 29.04.2016, 06:24 | Сообщение # 978
Цитата BIOR (  ) .Ктото сталкивался с таким? С неработающей форсой? ВСЕ. .
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 29.04.2016, 18:49 | Сообщение # 979
sergey_851, тьфу-тьфу-тьфу !!! Я за 7 лет наездиил 170 тык. - усе у парадку, проверял не так давно впервые - все ОК.
sergey_851
Дата: Пятница, 29.04.2016, 20:44 | Сообщение # 980
Цитата GREENDRAGON (  ) Я за 7 лет наездиил 170 ты Александр ,но согласись что это исключение.
