Разговоры про форсунки
Klimoff
45 постов
Дата: Пятница, 29.04.2016, 20:44 | Сообщение # 981
Цитата BIOR ( ) Думаю снова 4 цилиндр,проверкапокажет. Покажет. Открути по очереди гайки со всех форсунок,оно и покажет какая. У всех Ч-образных форсунках по пять отверстий. Разница в форсунках очень небольшая,не переживай.
Транзит-самый лучший!
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 29.04.2016, 20:57 | Сообщение # 982
sergey_851, Сергей - я не могу ничего сказать... т.к. это первый дизель в моих руках, не считая 1 год новый МАЗ на работе за 34 г. водиловского стажа. А практически ездию на бел. соляре, даже при дальняке в Россию всегда брал с собой на весь рейс. Правда неск. последних рейсов заправка на хороших росс. заправках - Нефтика, Подсолнух и т.п.
Гарфилд
6 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 19:36 | Сообщение # 983
Всем доброго времени суток. Прошу помощи: полизал по форуму, но ответа так и не нашел: Машина 1998 года, но был заменен двигатель на турбированный (так что проверка по VIN не помогает). Увы, номера двигателя я так и не нашел, в том месте, где должен быть выбит номер (как я понял), возле стартера, пусто. необходимо менять форсунки: при съемке 2 сломал (погнул), 2 просто умерли. ТНВД Бош, который 415й. Прикол в том, что 1 форсунка с красной меткой, 1 с розовой (или белой, точнее не понять), 2 - вообще без меток (такой купил), все с надписью сделано в США, видимо, оригинал (фирма на букву "S", видимо, не помню, как зовется), но номера на всех тоже разные, по экзисту не бьются. В форсунках по 5 отверстий для распыления, с ними машина уверенно шла по трассе и 110, и 120. Какие форсунки покупать? При том, что до поломки ТНВД по дороге из Питера в Москву и замены на аналогичный вопросов не было никаких, двигатель не дымил и довольно резво вел себя, несмотря на то, что форсунки с 5, а не с 7 отверстиями. После замены ТНВД на подобный рабочий машина поехала (дымя и не имея мощности на высоких оборотах): как выяснилось при замене - на ремне ГРМ срезало кучу зубцов, метки выставлены, но толку мало, но об этом буду думать потом. Пока вопрос по форсункам. Может не мучить себя и просто купить "красные", как самые распространенные (тут как раз есть интересный вариант, не Китай). Буду очень признателен за советы.
Сам с машинами не новичок, вообще занимаюсь мотоциклами и машинами, но из дизелей был только фиат дукато, да и тот всего один год, так что, скорее профан в вопросе дизелей, так что прошу сильно не ругать за, возможно, глупые вопросы.
Сообщение отредактировал Гарфилд - Среда, 11.05.2016, 19:55
Рауль
Дата: Среда, 11.05.2016, 20:08 | Сообщение # 984
Цитата Гарфилд ( ) (фирма на букву "S", видимо, не помню, как зовется), Stanadyne американские,они шли и в оригинале Добавлено (11.05.2016, 20:02) ---------------------------------------------
Цитата Гарфилд ( ) Прикол в том, что 1 форсунка с красной меткой, 1 с розовой Вполне возможно,что розовая,она была когда-то красной...Выгорела...Добавлено (11.05.2016, 20:03) ---------------------------------------------
Цитата Гарфилд ( ) но номера на всех тоже разные, по экзисту не бьются. Напиши номера,попробую пробить...Добавлено (11.05.2016, 20:05) --------------------------------------------- Сейчас кстати тоже Stanadyne американские продаются...Себе покупал года 2 назад,но сейчас ценник взлетел... Добавлено (11.05.2016, 20:08) --------------------------------------------- Гарфилд, Движок сколько лошад. сил???
Гарфилд
6 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 20:37 | Сообщение # 985
Цитата Рауль ( ) Напиши номера,попробую пробить Спасибо, завтра напишу (оставил все форсунки в гараже)
Цитата Рауль ( ) розовая,она была когда-то красной...Выгорела.. не похоже, если честно, но не принципиальноЦитата Рауль ( ) Stanadyne американские Да-да, все верно, не было названия под рукой.Цитата Рауль ( ) Гарфилд, Движок сколько лошад. сил А вот как понять - я не знаю, увы. На нем не написано, номера не нашел, в документах о нем не слова (сейчас в РФ не нужен номер двигателя), так что не могу опознать. Могу сделать фото, если это поможет.Добавлено (11.05.2016, 20:37) --------------------------------------------- в ПТС № двигателя указан 4HCWS28840, 76 сил, но, думаю, это данные старого двигателя, не турбо.
Сообщение отредактировал Гарфилд - Среда, 11.05.2016, 20:33
Рауль
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:32 | Сообщение # 986
Цитата Гарфилд ( ) в ПТС № двигателя указан 4HCWS28840, 76 сил, но, думаю, это данные старого двигателя, не турбо. Да это как у меня движок...То есть не турбо!!!Добавлено (11.05.2016, 21:31) --------------------------------------------- Гарфилд, Тут вроде есть все форсы какие существуют,там указано турбо или не турбо,посмотри может поможет... http://ford-transit.spb.ru/dvigate....B%D0%B8 Добавлено (11.05.2016, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата Гарфилд ( ) Спасибо, завтра напишу (оставил все форсунки в гараже) Давай,пиши,поищем...
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 11.05.2016, 21:28
Klimoff
45 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 22:04 | Сообщение # 987
Гарфилд, двадцать лет уже все форсы Станадайн по пять отверстий. Не парься,бери красные. На твоем "турбодизеле" турбина хотя бы имеется? Или впарили чистый атмосферник? Чёт я не припомню на транзите боша с номером 415... Может,414? так половина бошей такие. Цитата Номер двигателя указан в передней части двигателя без турбонаддува,с левой стороны блока цилиндров над фланцем поддона картера,а на двигателях с турбонаддувом в задней части двигателя,с правой стороны блока цилиндров над фланцем поддона картера. http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=14717 http://mikrob.ru/download/file.php?id=80102&mode=view "Либо под турбиной(у кого ее нет), либо под стартером(у кого турбина) . У меня под стартером." http://transit-club.com/forum/24-2783-65583-16-1279282450 Если не найдешь номер слева-значит,был турбированный мотор,да поменяли Лукас на бош.
v_a
5084 поста
Дата: Среда, 11.05.2016, 23:39 | Сообщение # 988
Если мотор с турбиной, форсы покупай для турбированного, оранжевые(85 л.с.), синие(100), коричневые(115), отличие от атмосферных - металлический колпачок на обратке. Себе недавно взял в экзисте коричневые 33710 по 4211руб, давно такой цены не видел и опять не видно.Добавлено (11.05.2016, 23:39) --------------------------------------------- http://transit-club.com/index/0-25
Klimoff
45 постов
Дата: Четверг, 12.05.2016, 06:57 | Сообщение # 989
Цитата v_a ( ) Если мотор с турбиной, форсы покупай для турбированного Мотор,сборная солянка,скорее всего. Нужно знать,какая головка,какие поршни. Пусть юзер сначала определится с типом мотора по местам расположения номера мотора на блоке и на головке. На атмосферной головке номер отсутствует.на блоках номера в разных местах. Пусть юзер поищет,найдет и точно установит,что за мотор у него установлен папередниками.
Сообщение отредактировал Klimoff - Четверг, 12.05.2016, 06:57
v_a
5084 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 07:16 | Сообщение # 990
Цитата Klimoff ( ) Мотор,сборная солянка,скорее всего. Так и у меня сборная солянка :) Юзеру важно выяснить - есть турбина или нет, и всё))) У него нету ЭПИКа, заморачиваться с выяснением модели двигателя и подбором форсунок смысла нет, надо брать синие или коричневые, по деньгам. На худой конец оранж с железными колпачками.
Цитата Klimoff ( ) Нужно знать,какая головка,какие поршни. Турбо форсы работают в атмосферной ГБЦ, в поршнях отличие минимально.
