Разговоры про форсунки
ovbikova
827 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 01:31 | Сообщение # 1021
san_san, Думаю, что ответ подойдут.Но поедет ли машина, и как поедет, сколько проедет,какой расход на атмосфернике с турбовыми форсунками ( мегалитры), или как потянет турбовик с простыми. Я не экспериментировала, но на крайняк доехать до ремзоны или гаража можно на любых.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 04:03 | Сообщение # 1022
Цитата Димаxxx87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Доброго времени суток! У меня вопрос, есть ли разница между форсунками от простого дизеля и турбо дизеля? Конечно есть.
san_san
Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:11 | Сообщение # 1023
ovbikova, правильный ответ на поставленный вопрос озвучилft-master, остальное все лирика
kima2017
4 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 02:37 | Сообщение # 1024
Рауль, В мануале пишут можно использовать три раза потом менять Но это писали немцы А запчасти делают китайцы из неизвестно чего Нагузка на эти болты значительна
фт 2 5 диз атм 98 год
Рауль
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 12:54 | Сообщение # 1025
Цитата kima2017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Рауль, В мануале пишут можно использовать три раза потом менять Но это писали немцы А запчасти делают китайцы из неизвестно чего Нагузка на эти болты значительна Уже поставил старые,получается 2 раз Ну или 3-тий ;)Они у меня оригинальные...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 05.06.2016, 12:55
nigdave
Я где-то здесь
208 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 14:21 | Сообщение # 1026
В общем случился казус))Отец снял форсунки и решил прокипятить их в солярке. Меня дома не было))И как всегда забыл про них, и в итоге все уплотнительные кольца выгорели((Но решили сделать нижние сами)) Поехал купил лист фторопласта 3мм толщиной, он стоит 550 руб. у нас в Ростове. Отце выточил кольца и надел на форсунки. Теперь не знаем с чего сделать верхнее уплотнение. Кто-нибудь подскажет что-нибудь?))Добавлено (19.06.2016, 14:20) --------------------------------------------- Еще вопрос. Стояли у нас с белыми колечками, купили с красными и поставили это нормально или нет? Добавлено (19.06.2016, 14:21) --------------------------------------------- Вроде как бы они расчитаны на разное давление?
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:28 | Сообщение # 1027
Про верхние обсуждалось не раз, это просто пыльник, можно сделать из шланга.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 21:53 | Сообщение # 1028
Цитата nigdave ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) и решил прокипятить их в солярке. А цель данного действия??
Цитата nigdave ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) И как всегда забыл про них, и в итоге все уплотнительные кольца выгорели Форсунки можно выбросить.
nigdave
Я где-то здесь
208 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 22:00 | Сообщение # 1029
Все понятно, будем делать))Есть еще опрос, есть заклинивший ТНВД Bosch, на сайте нашел плунжерную пару за 12 тыс., это нормальная цена? И стоит ли самому менять ее?или все таки отдать типо спецу?Добавлено (19.06.2016, 21:59) --------------------------------------------- Мы просто так ничего не выбрасываем)) Добавлено (19.06.2016, 22:00) --------------------------------------------- Наша цель восстановить их
kima2017
4 поста
Дата: Вторник, 21.06.2016, 01:09 | Сообщение # 1030
фОРСУНОЧНОЕ НИЖНЕЕ КОЛЬЦО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЦЕЛЫМ А ВЕРХНЕЕ НЕ ДОЛЖНО МЕШАТЬ ЕМУ ПРИЖИМАТЬСЯ ИНАЧЕ НАГАР И ПРИ СНЯТИИ ГЕМОР Я СЛЕГКА МАЖУ ФОРСУНКИ МЕДНОЙ СМАЗКОЙ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
