Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 03.04.2018, 14:14 | Сообщение # 1211
san_san, Спасибо. Наверное так и сделаю.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
lomjh Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 21:25 | Сообщение # 1212
хто може дати пораду Ford Transit 2.2 2012 р форсунки Siemens нові є два вида ( FoMoCo BK2Q9K546AG ) і Без фомоко номер на них пише A2C59517051 яка між ними різниця ???
4586 постов
Дата: Среда, 18.04.2018, 14:27 | Сообщение # 1213
В ціні та якості biggrin . Ставити можна и те і те.
2 поста
Дата: Среда, 18.04.2018, 18:23 | Сообщение # 1214
різниця у ціні між ними + - 1800 грн але запитання чи є велика різниця у якості ??? проклад фомоко проїде 300 тис. а ті проїдуть 150 тис ??? чи + - як то буде ???
ZAK123 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 31.07.2018, 11:41 | Сообщение # 1215
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня стоят форсунки с оранжевой меткой 33708 которые, я поставил от атмосферного вренменно с зеленой меткой одну форсунку, можно ли так поездить пока не прийдут нужные форсунки, или не стоит?Спасибо.
5083 поста
Дата: Вторник, 31.07.2018, 11:56 | Сообщение # 1216
Если мотор работает нормально, то проблемы не вижу, есть люди, у которых ассорти из форсунок, это не современный коммон-рейл, где от неверного движения дырка в поршне smile
7 постов
Дата: Вторник, 31.07.2018, 12:11 | Сообщение # 1217
Спасибо за ответ.
Tehnodarsergei Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 11.09.2020, 17:42 | Сообщение # 1218
Еще двигатель был весь в солярке. Вчера достал все форсунки и поставил нижнее фторопластовое уплотнение новое на все форсунки. Так же выяснилось что штуцер обратки на 2-й форсунке (с 1-й на 2-ю) отломан вместе со шлангом. Запаял паяльником это отверстие и поставил форсунку на место 1-й. Думал что в этом причина того что двигатель был весь в солярке.
Проехал 150 км. Открыл капот - стало еще хуже. Солярки больше стало. Но форсунка там где запаивал сухая. Значит пропускают форсунки.?
Подскажите при установке форсунок надо ли их туда подбивать молоточком с наставкой?
Как вылечить эту проблему?
Расход стал больше примерно на 1 литр... И динамика ухудшилась.
Спасибо!
Форд Транзит 2,5 ТД 1999г. короткий низкий пассажир
3117 постов
Дата: Суббота, 12.09.2020, 00:22 | Сообщение # 1219
Нужно искать утечку....
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 12.09.2020, 08:50 | Сообщение # 1220
Вбивать ничего не надо, всё хорошо затягивается и так, только я промазывал медной смазкой, чтоб не укарели там. Смотри внимательней,может осталось старое кольцо от предыдущего хозяина.были случаи что по два впихнуть было...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
