Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:25 | Сообщение # 1271
Оживлю темку. Смотрите, сейчас снимаю форсунки. Осмотреть глазом, то-сё. Скажите, что можно сделать на снятых форсунках? почистить, помыть? если помыть то как? В растворителе? Буду рад любому совету.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:34 | Сообщение # 1272
Помыть, конечно, не вредно. Но потом отнести на стенд для проверки будет очень хорошо.
1868 постов
Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:59 | Сообщение # 1273
Если машина работала нормально и ровно то ничего делать и ненадо отнеся на проверку вы узнаете что они мертвы и их надо было менять еще вчера как мне сказали хотя я наних ездию и по сей день уже лет пять.
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 09.03.2024, 13:27 | Сообщение # 1274
Машина нещадно троит на холодную. Только с полным прогревом начинает работать более-менее. Смотрите, что получается. Отодрал по очереди три форсунки. С первого по третий цилиндр. Решил проверить на своем насосе. Отогнул трубку первого цилиндра и к ней подключал по очереди вынутые форсунки. Ворсунку клал на клапанную крышку. В остальные три цилиндра  ставил форсунки, чтобы двигатель на холостых работал на трех цилиндрах. Заводил и смотрел глазами на распыл. Что имеем. Первая и вторая форсунки распыл во все стороны. Третья форсунка молчит. И лишь со временем небольшое пятнышко нацвиркало на клапанную крышку. Может и не от неё, а скорее всего от неё. Еле бздит короче. Что можно с нею сделать в гараже и с молотком?
Намучался с третьей форсункой, проворачивалась, но не вынималась. В итоге кольцо осталось в колодце. Я попал?
Проверок у нас пока нет. те что были раньше куда-то делись, а новых не добавилось.
"Отец"
Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Суббота, 09.03.2024, 13:43
1868 постов
Дата: Суббота, 09.03.2024, 18:47 | Сообщение # 1275
Ну тут самый хорошый вариант поменять все на новые и непариться тысячь 100 а можит и больше (взависимости от того что будете заливать и как ездить) я на китайцах уже проехал больше ста с режимом нещидящим но заправляюсь почти всегда на лукойле.
Все что вы хотите сделать на коленках в гараже с молоьютком влучшем случее вам хватит помучаться тысяч еще 10.
На ютюбе посмотрите там очень много информации про наши форсунки .
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 09.03.2024, 18:56 | Сообщение # 1276
Понел. А вот так поинтуиции скажите, могли предхозы тупо затянуть подьем иглы, чтобы форса не лила сильно?
Добавлено (09.03.2024, 20:14)
Короче, отпустил пружину, начала цвиркать. Буду ставить и пробовать.
"Отец"
Красивый.
1868 постов
Дата: Суббота, 09.03.2024, 20:41 | Сообщение # 1277
Главное чтоб работало и долго.
3111 постов
Дата: Суббота, 09.03.2024, 20:53 | Сообщение # 1278
Юра, Самостоятельная регулировка без стенда не есть хорошо. Также как и отгибание трубки. И соединены трубки попарно не зря. Не соединишь- отломает вибрацией. Форсы должны не лить во все стороны, а распылять облаком соляру. Лучше, конечно, на стенд. Но раз нету....пока так. Денег на новые или рабочие б.у, скорее всего нет.?  И ещё- пока форсов нет- можно компрессию замерить....не повредит...
Beardan Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 09.03.2024, 21:15 | Сообщение # 1279
Не сильно. Я брал длинный толстый шуруп и руками (без отвёртки) вытащил. Ставить дешевое колечко не рекомендую, прогорит быстро, даже канистру не откатаешь. Оригинал желательно. 8$ стоит
В ацетоне отмочить. Дюзы могли забится
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 09.03.2024, 23:12 | Сообщение # 1280
Это врядли. Форсунки скорее всего родные. Разобрал - игла кончилась, набит конкретный поясок на конусе. Надо искать замену.
Добавлено (09.03.2024, 23:16)
Проблема не в деньгах. А в отсутствии запчастей. Нашел недавно разборку по транзитам. Меня на входе сразу предупредили. ТНВД, форсунки, заднюю дверь-хлопушку и замок на неё - забудь сразу. Остальное спрашивай. =))
Добавлено (09.03.2024, 23:23)
И вообще. Я всем этим стендам не доверяю. Пришел я такой вот Вася с насосом образца 90-го года. И вдруг этот насос старого образца окажется живой. А такой вот  мастер на стенде альтруист оказался,. порадовался за меня Васю. И типа накой ему этот живой насос старого образца? Его же никто не ищет, живой-то зачем он кому нужен? Так что-ли? Та не, давно живу, всякое видел.
"Отец"
Красивый.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
