Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
4586 постов
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:02 | Сообщение # 861
Вразнос пошел? Кстати, первый "звоночек" - это повышение холостого хода. Вот если жор масла приличный, и начинает постепенно холостой повышаться - то помимо его регулировки нужно СРОЧНО вывести сапун на улицу (благо, работы там на 10 минут с перекурами и ковырянием в носу), и задуматься о ремонте (ну или о продаже, кому что проще).
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:13 | Сообщение # 862
Солярка собирается в районе четвёртой форсунки.
На клапанной крышке. Пока работает на холостых, нигде не видно чтоб текло.
Но как буд то из год форсунки ещё выдавливает. Так может быть?
Может там есть уплотнительные кольца?
Ума не приложу, что делать. Род машиной иногда лужа солярки.
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 12:06 | Сообщение # 863
Кардан, отмой все вокруг, определи точно откуда сочится. Вариантов откуда течь немного: из под уплотнения на конце форсунки, в трубки или в шланги обратки, все лечится
1670 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:21 | Сообщение # 864
Но как буд то из под форсунки ее выдавливает. Так может быть?
Ума не приложу, что делать. Под машиной иногда лужа солярки.
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 20.07.2014, 23:23
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:26 | Сообщение # 865
Кардан, если из под форсунки---уплотнение из фторопласта на конце форсунки
1670 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 03:21 | Сообщение # 866
Спасибо  посмотрю. wink
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 05:32 | Сообщение # 867
Кардан,  если на клап крышке,- стопудово обратка... "ноги в руки" и на рынок,- купить метр маслостойкого шланга от какого-то таза(не помню уже) и заменить сразу все четыре,- будет покой лет на 10... шланг ставить желательно тёплым, он тогда "послушнее"....
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:54 | Сообщение # 868
Парни, кто может раcсказать про форсунки 28682
ECONOM, что означает пометка ECONOm?
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 12:09 | Сообщение # 869
Привет парни, такая вот незадача поменял новые форсы, так стало как бы из под форсунок саляру выбивать..((( вроде новые чуть уже чем стаяли... сказали ,что новые от не турбованого и у них лапки. что их держат поуже . чем на турбовых....  то бишь прижима нормального нет. могут ли форсы от нетурбованого плохо сказатьться на заводке на холодную и на дымность, или вообще какие лаги могут быть?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 19:39 | Сообщение # 870
ПЕРЕСВЕТ, форсунки различных цветов и номеров имеют различные прижимные планки.
Так что всё может быть.
Может быть,и длина форсунок разная,я не мерил.
Возьми старую и достань новую и сравнивай.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Димарик, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
