C ростом температуры падают холостые
san_san
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:47 | Сообщение # 11
а на твоем насосе стоит регулятор холодного пуска снаружи?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:50 | Сообщение # 12
Стоит, но у меня никогда не работал.
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:00 | Сообщение # 13
v_a, а разница есть при полном или при почти пустом бвке?
san_san
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:05 | Сообщение # 14
на всякий случай проверить еще фильтра, подкач насос и нету ли подсоса воздуха
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:11 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак) разница есть при полном или при почти пустом бвке? Нет, разница только между теплым и горячим двигателем. Quote (san_san) на всякий случай проверить еще фильтра, подкач насос и нету ли подсоса воздуха Топливный сколько менял, всегда чистый, подсоса воздуха нет(одно время стояли прозрачные трубки, пузырей не было).
san_san
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:18 | Сообщение # 16
Quote (san_san) подкач насос разряжения в баке нету?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:23 | Сообщение # 17
Quote (san_san) разряжения в баке нету? Нету, все эти моменты учтены, пока у нас были околонулевые температуры и бусик не нагревался выше 50-60 градусов - всё было отлично. Подмечу, это появилось не сегодня, это было всегда, в большей или меньшей степени.
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:38 | Сообщение # 18
v_a, все те версии,что я мог придумать,опираются на то,что при нагреве топлива его вязкость уменьшается, а значит увеличиваются протечки в элементах системы внутри самого ТНВД.Эти варианты не катят. Есть еще один вариант-завышенная цикловая подача. Для холодного норма,для горячего-избыток топлива. Тогда должен быть дым на ХХ при горячем моторе. Я бы чуть убрал подачу винтом и поднял обороты упорами.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 30.03.2011, 06:29 | Сообщение # 19
черный_чак, Попробую такой вариант, но почемуто уверен, что если уменьшу цикл подачу, тупизна еще больше будет, дыма в зеркало не видно.
Дата: Среда, 30.03.2011, 21:51 | Сообщение # 20
v_a, с чего-то нужно начинать. Это самое простое.
