C ростом температуры падают холостые
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 10.09.2011, 23:48 | Сообщение # 61
Тянет вроде нормально, иногда хорошо, иногда не очень, езжу сейчас по Сочи и подъемы преодолеваю на 4й восновном. Просто мотор бывает работает мягко и охотно крутится, а бывает жестко и давится на оборотах выше средних.
Казак
56 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 23:59 | Сообщение # 62
понятно.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:12 | Сообщение # 63
Quote (v_a) Просто мотор бывает работает мягко и охотно крутится, а бывает жестко и давится на оборотах выше средних У меня похожая хреномантия, бывает заведёшь - мягко работает, хорошо раскручивается, только шлейф светлого дыма сзади, иногда работает жёстче, тогда лучше тянет с низов , дыма нет, крутится хуже, до сотки догребает с трудом и сильным шумом.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:39 | Сообщение # 64
Надо найти заправку где есть дорогая инстранная солярка, пару раз заправитесь 90% проблем уйдет в небытие. Я сначала не верил, думал ерунда, потом заправил 20 литров на ОВИСе по 10,50 литовскую ORLEN , дык это же совсем другое дело!!! Вот оказывается что такое дизель 76 л.с. Запуск с утра нормальный, перестал дымить, тянет как зверь, после этого пару раз заправлял ОККОвскую Pulls Diesel и на WOG ихним MUSTANGом, вроде тоже горючка но все рано не то. Но во всяком случае двиг стал работать намного мягче и тише, раз в пару месяцев надо по любому хотя бы 10-20 литров нормальной горючки. Как говорится чем хуже и убитее двиг тем лучше ему надо топливо и масло.
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 00:39 | Сообщение # 65
Имеем два своих НПЗ, продаём евродизель на Украину и ещё бог знает куда, а сами ездим на моче ослиной.
wins1982
85 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:53 | Сообщение # 66
Вопрос к Уважаемому Черному Чаку! Quote (черный_чак) v_a, а разница есть при полном или при почти пустом бвке? У меня как раз такая ситуация. Когда в баке мало соляры(литров 5-10) прет хорошо. Как полный зальешь - как-будто за жопу держит кто-то.Больше 2500 оборотов не дает! О чем это может говорить? Заранее спасибо за ответ!
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Дата: Пятница, 28.09.2012, 07:22 | Сообщение # 67
wins1982, какие еще симптомы при полном баке и при доезжании? Дым,жесткая работа и протчая? В голову пришла такая мысль-забит дыхательный клапан бака. Попробуй с полным баком покататься с неплотно закрытой горловиной.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 28.09.2012, 17:47
wins1982
85 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 18:06 | Сообщение # 68
Quote (черный_чак) wins1982, какие еще симптомы при полном баке и при доезжании? Дым,жесткая работа и протчая? В голову пришла такая мысль-забит дыхательный клапан бака. Попробуй с полным баком покататься с неплотно закрытой горловиной
Симптомы такие: работа не жесткая, а даже наоборот. Дыма вроде нет. Пробовал ездить с открытой горловиной - эффекта нет. Тупит на полном баке. И ещё может Вы знаете, какой механизм богатит сразу после запуска. Как только завожу прогретый мотор - динамика отличная, но слегка черным дымит. Ощущение как-будто топливо добавляется. Через некоторое время, минуту буквально опять тупняк. Сегодня буду наконец-то ставить подкачивающий насос электрический. Может давление внутри насоса низкое, как Вы думаете?
alex1985
693 поста
Дата: Пятница, 28.09.2012, 19:30 | Сообщение # 69
wins1982, если разберешься-отпишись обязательно,на моем тоже такая ерунда 10-15 литров в баке-прет шо дурной,а как половина и больше тянет хуже. сапун продувал,вакуума в баке нет,правда бывает повышенное давление
Сообщение отредактировал alex1985 - Пятница, 28.09.2012, 19:33
Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:15 | Сообщение # 70
wins1982, интересная ситуация. А зимой как?Тоже-на полном баке тяги нет,чем меньше топлива-тем лучше тяга?
