C ростом температуры падают холостые
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:15 | Сообщение # 1
Вобщем такая вот есть особенность у моего бусика, пока зима и температура двигателя редко превышает 60градусов(в городе не выше 50град), машина очень хорошо едет, обороты хх впорядке. Но вот седня вылезло солнце и стало тепло, при достижении 80 градусов холостые упали ниже некуда, старт с места сопровождается сильнейшим провалом и динамика разгона стала отвратительной, как только мотор остывает, все проблемы уходят. Какие мнения, где начинать копать?
san_san
Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:27 | Сообщение # 2
симптомы хреновые, похожие на умирание плунжера
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:34 | Сообщение # 3
Плунжеру 2года всего, со старым было так же, да и заводится на горячую с пол оборота.
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:16 | Сообщение # 4
Quote (san_san) симптомы хреновые, похожие на умирание плунжера Действительно,похожие. Quote (v_a) Плунжеру 2года всего, со старым было так же, да и заводится на горячую с пол оборота. Возможно,проблемы с лопастным подкачивающим насосом,поршнем-регулятором опережения впрыска или клапаном-регулятором внутрикорпусного давления в ТНВД. san_san, ты,вроде,занимался им?
san_san
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:25 | Сообщение # 5
у меня обороты не падали, просто тупость была
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак) Возможно,проблемы с лопастным подкачивающим насосом,поршнем-регулятором опережения впрыска или клапаном-регулятором внутрикорпусного давления в ТНВД. Это уже тонкие материи или можно в домашних условиях ковырять? Топливщиков, которым бы мог доверять, у меня нет, а цену за услуги просят хорошую((Добавлено (29.03.2011, 22:29) ---------------------------------------------
Quote (san_san) у меня обороты не падали, просто тупость была При утреннем запуске в мороз обороты сильно завышены, по теплой погоде при достижении 80-90 град - не более 500 на слух.
passat191
830 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:31 | Сообщение # 7
черный_чак, внутреннее давление в насосе померить и половину предположений можно откинуть.тем более замерить нет проблем.переходник,манометр.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:32 | Сообщение # 8
Куда вставлять?
passat191
830 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:34 | Сообщение # 9
v_a,( При утреннем запуске в мороз обороты сильно завышены) --НА ХОЛОДНУЮ, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:39 | Сообщение # 10
Quote (passat191) НА ХОЛОДНУЮ, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ Не спорю! Присутствует линейная и обратно-пропорциональная зависимость количества оборотов хх к температуре ОЖ. Quote (passat191) внутреннее давление в насосе померить и половину предположений можно откинуть.тем более замерить нет проблем.переходник,манометр. Как мерить(на холодную, горячую) и куда вставлять манометр?
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 29.03.2011, 22:40
