ТОПЛИВНЫЙ БАК
Ольг
209 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 20:29 | Сообщение # 181
В первый рас, был подсос воздуха в подкачке, у меня стоял корпус фильтра с ручной подкачкой, а второй рас, топливозаборник забился. Вернее, я сам себе сделал гемор, я сеточку на тполивозаборник поставил, я не кинулся туда, от того, что только неделю как поставил.
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Среда, 16.10.2013, 20:31
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:02 | Сообщение # 182
Цитата mps (  ) завтра попробую... -- ,- так у Вас итак через канистру запитано..
Цитата mps (  ) поменял по причине совета довольно опытных людей, -- так чего ж они не сказали откуда воздух в системе ?
Цитата mps (  ) о замене не жалею. -- шо уже без воздуха топливо качает?
mps
15 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 23:27 | Сообщение # 183
[quote=ярос_лав;302687]ярос_лав[/quote] запитаю в обход топливного фильтра, чтоб хоть понять бак или корпус топ. фильтра.
[quote=ярос_лав;302687]так чего ж они не сказали откуда воздух в системе ? [/quote] это был один из вариантов
[quote=ярос_лав;302687]шо уже без воздуха топливо качает?[/quote] нет, с воздухом
Transit 95г 2.5TD Lucas Epic
Ольг
209 постов
Дата: Четверг, 17.10.2013, 01:36 | Сообщение # 184
Цитата ярос_лав (  ) -- surprised surprised ,- так у Вас итак через канистру запитано.. Нет не через канистру, с бака в фильтр, а потом в канистру, там даже рисунок есть, а я говорю о том, что-бы полностью с канистры, исключить бак и фильтр, а потом подключать, вначале фильтр а потом бак.
пешеход
Дата: Четверг, 17.10.2013, 05:38 | Сообщение # 185
Цитата Ольг (  ) исключить бак и фильтр, -- так там, как раз, всё так и есть,- только канистра стоит под капотом а не под машиной.
Ольг, а у Вас мотор родной стоит, с 89го ?
Цитата mps (  ) это был один из вариантов -- аху*ть,- какой толковый вариант... завтра ваши спецы придумают новый вариант,- поставить фаркоп от краза..
Цитата mps (  ) запитаю в обход топливного фильтра, чтоб хоть понять бак или корпус топ. фильтра. -- я смотрю скоро клуб мазохистов можно будет открывать....
mps, у "вас" возможен подсос, только от бака до подкачивающего. снимите с подкач. насоса подающий шланг на его место поставьте новый кислородный хорошо зажмите хомут, а другой конец киньте в другую канистру,- серез пол минуты пузырьков в первой канистре,- не будет. могу поспорить..
Ольг
209 постов
Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:16 | Сообщение # 186
Цитата ярос_лав (  ) Ольг, а у Вас мотор родной стоит, с 89го ? Да с 89г.
пешеход
mps
15 постов
Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:05 | Сообщение # 187
[quote=ярос_лав;302722]mps, у "вас" возможен подсос, только от бака до подкачивающего. снимите с подкач. насоса подающий шланг на его место поставьте новый кислородный хорошо зажмите хомут, а другой конец киньте в другую канистру,- серез пол минуты пузырьков в первой канистре,- не будет. могу поспорить..[/quote]
спасибо за идею и помощь!!!! врезал прозрачные шланги, воздух сосет из бака!!!! если вместо бака, забор топлива идет через канистру, воздух "пропадает")))). Вообщем, на ПН буду записываться на СТО, которые снимали/чистили бак, пусть проверяют....
пс. еще раз благодарю за помощь тебя ярос_лав!!!! и да, советую всем у кого "идет подсос воздуха", врезать прозрачные шланги, проблема найдется гораздо быстрее и веселее)))
Сообщение отредактировал mps - Четверг, 17.10.2013, 20:06
Дата: Пятница, 18.10.2013, 07:01 | Сообщение # 188
Цитата Ольг (  ) Да с 89г. -- о! а Вас не смущает что у mps, почти сАвсем другая машина,- принципы подачи топлива абсолютно разные,- у "вас" топливо сосётся от бака аж до самого ТНВД, и мест для подсоса воздуха в два раза больше... так что прежде чем давать советы ............. .
Цитата mps (  ) воздух сосет из бака!! -- стоп,- давайте поточнее, -- " из бака" или "от бака" ? если "из" то проблема трубки в самом баке, а если "от" то либо неплотно надета магистраль на бак, либо сама магистраль повреждена.... если второй вариант, то самому запросто можно сделать,- купить, если не ошибаюсь кто то ставил 220см, кислородного шланга поставить на новые хомуты и будет супер.. ну а если трабла в баке,- то конечно пусть делают те кто накосячил, но желательно стоять над головой и конролировать.
Цитата mps (  ) советую всем у кого "идет подсос воздуха", врезать прозрачные шланги, проблема найдется гораздо быстрее и веселее))) -- это, разве что, только для диагностики, а на всегда эти шланги ставить не рекомендовано,- на холоде эти прозрачные пластиковые дубеют и начинается подсос... а послушали бы Вы совета про "грушу",- уже давно всё бы сделали, и забыли.
Ольг
209 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:15 | Сообщение # 189
Цитата ярос_лав (  ) -- о! а Вас не смущает что у mps, почти сАвсем другая машина,- принципы подачи топлива абсолютно разные,- у "вас" топливо сосётся от бака аж до самого ТНВД, и мест для подсоса воздуха в два раза больше... так что прежде чем давать советы Подача топлива во всех транзитах одна и та же, по трубкам, а не по воздуху. Так если Вы молчали, я поведал то, что делал сам. Так, что если Вы взялись показывать свою супер-значимость, заблокируйте всем посторонним возможность давать советы, или создайте свой собственный сайт и кичтесь своим супер-знанием, мистер всезнайка-зазнайка
пешеход
Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:15 | Сообщение # 190
Ольг, ага по нормальному в завуалированной форме не получилось... но і не дивно румино-гагаузия від Вас не далеко...
я не противник того что бы все люди давали советы, - я противник тупых советов..
Цитата Ольг (  ) мистер незнайка-зазнайка -- ооо, как хорошо Вы о себе... ведь тут как всегда,- каждый судит в меру своего .......
Цитата Ольг (  ) Подача топлива во всех транзитах одна и та же -- ну после того как я выше расписал как оно всё усроено Вы и дальше такую пургу несёте,- говорить больше неочём........ ДАСВИДАНИЯ !
