ТОПЛИВНЫЙ БАК
4586 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:40 | Сообщение # 191
Цитата Ольг ()
Подача топлива во всех транзитах одна и та же, по трубкам, а не по воздуху.
lol . Какая глубокая мысль. А ничего, что трубки разные? И топливные фильтры разные. И ТНВД. И насосы подкачки.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:31 | Сообщение # 192
Абсолютно без разницы. В данном случае.
пешеход
Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:41 | Сообщение # 193
 Фел, бог с ними с насосами, ТНВД которые, они все могут тянуть горючку  когда на них её подаёшь . но не на всех моторах есть насосы НД,- подкачивающие.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:53 | Сообщение # 194
Цитата ярос_лав ()
я не противник того что бы все люди давали советы, - я противник тупых советов..
 И в чем тупость моих советов? Вы его рисунок смотрели? Там четко было показано, что канистра стоит после фильтра
Да мой совет был трудоемкий, я сказал то, что делал сам, когда искал подсос, Вы же, и все гуру молчали.
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Пятница, 18.10.2013, 19:57
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 15:30 | Сообщение # 195
Всем доброго времени суток! Наконец то после долгих мучений, был устранен подсос воздуха. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся форумчан за помощь!!!! Сейчас транзит работает как часики, тьфу-тьфу-тьфу))))
Но сейчас стоит другая задача. почему машинка охотно разгоняется до 2400-2500 оборотов и потом тупит, такое ощущение что турбина тупо не работает((((( но это обсудим в другой ветке...
видео: http://youtu.be/ph8hAPW6UK0
Transit 95г 2.5TD Lucas Epic
Дата: Четверг, 31.10.2013, 20:03 | Сообщение # 196
подскажите как проверить чистоту сетки заборника в баке?
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 20:08 | Сообщение # 197
olegkud80, Выточить с бака.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 20:30 | Сообщение # 198
Снять топливо-заборник и посмотреть.
пешеход
Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:37 | Сообщение # 199
-- а можно ничего и не снимать,- а продуть в бак сжатым воздухом подающую трубку от подкачнасоса,- только пробку бака,- желательно открыть  smile ..
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:43 | Сообщение # 200
Можно и так, это быстрее и менее хлопотно,  вот только у меня вопрос, а на долго ли? Ведь тот мусор, если он там таки был, он же останется в баке.
пешеход
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SanyOk, nigdave, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Eugenemiz, Robertbink, Williamjeva, Michaelfuh, DиMoN, Musha, Transit049, Alexcap, Vi1968, vadymkyr, Nils916, MaximS, Tarantas
