ТОПЛИВНЫЙ БАК
hibinogorsk
98 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:31 | Сообщение # 311
ёжик - да он бывает, ошибается... но не про аварии речь - машина пригнана нами из Люксембурга, на руках с декабря 2008 года - сперва у дяди, теперь у меня... мы бак не снимали, в сервисной книжке тоже об этом не слова... соляру стал слышать не давно... или слух прорезался, или там и правда какие-то успокоители внутри были и упали... кто нибудь заглядывал в снятый бак - есть ли там перегородки с отверстиями по низу?
mondeo 1.8 TDI 2000. transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:35 | Сообщение # 312
Цитата Ольг (  ) Та же история, шумов нет. Форд транзит, 1989г. 2,5 Д 1989 и 2006 немного разное расположение топливного бака
Цитата Dron (  ) Олег нет тама ни каких перегородок,есть выпуклости и впидины Подтверждаю! 100%
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
hibinogorsk
98 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:42 | Сообщение # 313
понял - перегородок нет. может касается бак чего-то(вернее что-то касается бака) и возникает резонанс , бак играет например немного от волнения, а что-то касаясь его создаёт звук...
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:42 | Сообщение # 314
hibinogorsk, ёщё раз нет перегородок...бак не плоский как у Камаза или Зила ..он внутри не ровный.. это даже видно с наружи.. посмотри по внимательней нет ли подтёков???либо попробуй залить полный бак вручную, тады сам поймёшь ( есть одно подозрение ,тада снимать)
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:56 | Сообщение # 315
выглядит примерно так: http://natetra.ru/i/m/1002596001006_1453680.jpg
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:06 | Сообщение # 316
ООО_Транзит, это как раз мой,но судя по подписи у него немного подлиннее база и бак у него заканчивается не таким опендиксом как на фото а полноценной задней частью ( это из-за лонжеронов) на коротыше немного ближе ...но у меня подозрения на большую завичиваюся крышку чтоб понятней было,там такой хрупкий материал, мож где и лопнул на кочке...
hibinogorsk
98 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:24 | Сообщение # 317
да. спасибо ребята. понял.... гасители отформованы на корпусе бака... его геометрия не даёт возможности разгоняться волне в топливе.Добавлено (30.01.2015, 21:24) --------------------------------------------- что-то резонирует значит, завтра с ямы посмотрю...
Ольг
209 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:39 | Сообщение # 318
Цитата Dron (  ) Ольг, Олег нет тама ни каких перегородок,есть выпуклости и впидиныНе спорю. Я не спорю, я думал что баки все с перегородками.
пешеход
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 31.01.2015, 01:10 | Сообщение # 319
Цитата hibinogorsk (  ) его геометрия не даёт возможности разгоняться волне в топливе. Вот в этом не уверен... слишком он длинный.... есть где волне разогнаться.... Сам видел транзита после 2006 года (а баки можно считать одинаковыми... принципиальной разницы в них нет), хозяина которого беспокоил "непонятный" звук, который появлялся при остановке. Механики проверили всю ходовку, трансмиссию, подушки двигателя, проверили протяжку всего крепежа..... в итоге заменили левую стойку, предположив, что там клапан в стойке развалился (внутри).... И только потом доперли что это топливо в баке бултыхается ))))) Подробностей о машине (год, привод, объем) не помню. Помню, белого цвета и не длинная база. )))) Но, для того времени, эта машина была еще свежей. Хозяин забил на это, и продолжил дальше эксплуатировать. Уже с новой халявной передней стойкой ))))
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 31.01.2015, 10:50 | Сообщение # 320
Хлюпает в баке как понимаю только при определенном кол-ве топлива. А если честно, то в чем проблема? Если хлюпает - значит бак не сухой и это ж хорошо.
