ТОПЛИВНЫЙ БАК
kybaman Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 02:55 | Сообщение # 331
Цитата Ольг ()
Так, что если бак потек, не тратьте время, деньги и нервы, меняйте. Бак из такой хреновины сделан, шо он не клеится и не варится.
Сейчас полно нормальных клеев для автомобильного пластика. 150 рублей попроще, есть и дорогие.
Держит хорошо.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 13:47 | Сообщение # 332
Цитата kybaman ()
Сейчас полно нормальных клеев для автомобильного пластика. 150 рублей попроще, есть и дорогие.  Держит хорошо.
Нет не держит. Бак сделан с пластика который не держит. на баке, как оказалось, есть маркировка, там буквы и цифры, так вот, на баках стоит маркировка, если не ошибаюсь PC или O, они говорят, что этот пластик не клеится. С такого пластика обычно делают баки и корпуса зеркал. Оно вроде клей держит, но не долго, от того и говорю, не тратьте силы и деньги, безсмысленно.
 Надо поискать обозначение бака, я уже не помню.
пешеход
rorman Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 22:09 | Сообщение # 333
Бак сделан из полиэтилена, его обозначение - > PE-HD< этот пластик не клеится ни чем, ремонтируется только пайкой. Из этого материала делаются почти все расширительные бачки (система охлаждения, омыватель), пластиковые канистры и бочки, большая часть подкрылков (защита). Дома занимаюсь ремонтом автопластика, поэтому знаю этот материал.
2008г TRANSIT 2.2 110л.с.(Puma) средний,высокий
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.09.2015, 10:46 | Сообщение # 334
rorman, или сваркой (если я не ошибаюсь, ультрозвуковой). Корпуса зеркал, вроде как АВС, не полиэтилен. Оригинальные бампера, накладки, подкрылки тоже полиэтилен (по крайней мере на Транзите)
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 15.09.2015, 10:47
Дата: Вторник, 22.12.2015, 21:37 | Сообщение # 335
Здравствуйте знатоки!! Новенький я на форуме. У меня Форд-Транзит 2006 год. двигатель 85 л. Как мне определить подсос воздуха в районе бака...снимать бак? Или есть все таки какой небудь потайной лючок?
Дата: Среда, 23.12.2015, 09:08 | Сообщение # 336
К штуцерам топливных магистралей (по крайней мере у меня) доступ свободный. обычно они умирают
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:01 | Сообщение # 337
не валяется ни у кого верхняя часть бака с трубками. У меня трубки сгнили напрочь. Можно и без датчика уровня.
Прикрепления: 7626049.jpg (125.2 Kb)
Сообщение отредактировал Smirom33 - Четверг, 26.05.2016, 18:03
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:21 | Сообщение # 338
Smirom33, Роман, привет! Ну есть уменя топливозаборник от маво Дракона - поменял из-за датчика - и что? КАК передать ??? Поищи на разборках   wink
516 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:23 | Сообщение # 339
Почтой можно а деньги на карту перешлю
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:01 | Сообщение # 340
Smirom33, с пересылкой в Россию из Беларуси очччень заморочно. Деньги за заборник не нужно, а за пересылку будет стоить как б/у заборник на разборе.  Рома, тебе проще из Москвы.. А может ещё кто из российских форумчан, кто поближе, откликнется...  wink
