Топливоподкачивающий насос.
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 21
Quote (Vova) Перетянуты?.. Чаще всего гайки раскручены... Их две. Гайка на М8 на шпильке М8х12. Это одна из детских болезней Форда. Vova, могли быть и раскручены,потом при затяжке будут перетянуты со всеми вытекающими последствиями.
Vova
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 22
Quote (черный_чак) Vova, могли быть и раскручены,потом при затяжке будут перетянуты со всеми вытекающими последствиями. Ключем на 13 с его малым рычагом нужно очень постараться сильно закрутить из не очень удобного положения. По норме 23Нм усилие затяжки. Перетянул гайку крепления - попал на прокладку. Это не смертельно. Для сравнения на форсунках 19Нм. Вот там пережать уже чревато.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 17.02.2009, 22:36
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 23
Sirrega, Обьясни где он стоит этот клапан а то у меня те же симптомы и к тому еще в баке вакуум собирается И че ты склапаном сделал опиши процесс пожалуйсиа
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 24
У меня он стоял в самом заду бака. Свиду типа бачонок, к нему подходит трубка черная. Снял трубку, на нее надел фильтр-сеточку карбюратора от жигулей, и вставил в потхоящую дырку в днище. Если не понял, завтра могу в фотографиях выложить. типа вот какая картина. По крайней мере бак у меня такой. Трубку вставил в дырку, видна на фото.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 25
Спасибо Sirrega, теперь понял уменя такое же пальто
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 26
cherepaha, проверь на продувку эту трубочку.
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 27
Sirrega, OkДобавлено (19.02.2009, 23:14) --------------------------------------------- Sirrega, Сегодня посмотрел на свой клапан а к нему подходят две трубки а у тебя на фото одна а зачем вторая
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 28
Сообщение отредактировал cherepaha - Пятница, 20.02.2009, 01:02
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 29
Может трубка идет подальше от грязи? На большее фантазии не хватает.
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 30
Что снизу так та из бака, а вторая вехняя идет дальше под середину бака и все.Так что режь ту которая снизу подходит. Правда есть одно но( у меня то так)-когда днем 0 а начью мороз то в трубке каким то чудом образуется кондесат и успешно замерзает(правда не всегда) и все, авто делает тпрууу. Прочистил проволочкой лед и се поехал.Вот сегодня утром завел проехал 5км и тпруууу. Прочистил продул и поехал, а до этого почти месяц ездил и все в норме было.
