Топливоподкачивающий насос.
Дата: Суббота, 19.10.2013, 23:04 | Сообщение # 581
Подскажите,у меня та фордике из топливоподкачивающего насоса течет масло,как с этим бороться,есть ли вариант замены прокладок или только менять его в сборе?
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:02 | Сообщение # 582
versace90, попробуй для начала поджать гайки крепления насоса,возможно открутились.
ну а если не поможет то надо снимать насос,смотреть прокладку,и платформу насоса на деформацию.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 01:42 | Сообщение # 583
После того как я сниму и поставлю новый на место мне придеться прокачивать систему от воздуха?Просто новичек я в дизелях))или не стоит туда лесть и обратиться к мастерам?или за счет этого насоса система сама и прокачаеться?
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:09 | Сообщение # 584
Всем привет, подскажите пожалуйста если я в систему вмонтирую насос от восьмерки для прокачки системы ,будет топливо проходить через него?
Спасибо.
Дата: Вторник, 19.11.2013, 03:37 | Сообщение # 585
 -- это механический что ли ? surprised
Дата: Вторник, 19.11.2013, 22:59 | Сообщение # 586
ДА, заместо груши для прокачки системы.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 19.11.2013, 23:15 | Сообщение # 587
Цитата Малыш53 ()
,я лично лентяй,мне лень даже "руки мыть",поэтому и поставил себе такой как у меняи поближе,чтоб не лазить никуда. вышел в чистом,одной рукой открутил аккуратненько чтоб не дай бог облиться,фильтр выкинул,новый сухой навернул,зажигание включил,электроподкачка все накачала\прокачала. на кнопочку старт нажал и поехал,у меня изза лени и замок зажигания выкинут,это ведь надо ключ вставлять,поворачивать,а тут клавишу включил,на кнопочку нажал
Мне вот почему-то кажется что все рацухи и открытия сделали люди ленивые - ведь это она толкает человека придумать чего-то такого чтобы потом по-меньше работать!!! biggrin
skype: natali.petren
Дата: Среда, 20.11.2013, 15:10 | Сообщение # 588
Эди, я думаю, что если и вносить какие то изменения в систему,- то желательно, что бы были лучше той системы.. я бы понял если бы Вы ставили электронасос, а не старую допотопную механику.
 -- да.
Дата: Среда, 20.11.2013, 18:35 | Сообщение # 589
Я поставил его как времянку для прокачки так как воздушило насос (сочилось топливо по шкиву газа), а прокачки у меня нет . Теперь неприятность устранена , но насос убирать не буду,он нормально справляется , пусть стоит . Вот фото может кому нужно.
Прикрепления: 5949859.jpg (124.2 Kb) · 3939511.jpg (89.1 Kb) · 7790618.jpg (88.4 Kb)
Дата: Среда, 20.11.2013, 19:54 | Сообщение # 590
  -- ну-ну,- всё постоянное, - это когда-то сделано на временно ... wink
