Топливоподкачивающий насос.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:35 | Сообщение # 621
Цитата Vad33 ()
Boch- вроде как..
Обязательно укажи тип насоса. Иначе помощи не дождешься.
Vad33 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:57 | Сообщение # 622
Вот нашел в сети фото, а как выложить не могу нат....у меня точно такой же, если поможет могу Вин код выложить...... модераторы простите за чужую рекламу...http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/tnvd-bosh-toplivnyy-nasos-ford-transit-90-99g-ID71Z7r.html
Ford Transit/ 1994/ дизелёк/2.5
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:12 | Сообщение # 623
Почитай тут.  http://transit-club.com/forum/8-296-1
7 постов
Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:27 | Сообщение # 624
То ли я тупой.толи что то с компом..ну нету иконки "обзор"
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:35 | Сообщение # 625
Vad33, Может быть из за недостаточного количества сообщений.
7 постов
Дата: Суббота, 22.02.2014, 19:50 | Сообщение # 626
может быть,.. Александр, сделайте одолжение, перейдите по вышеуказаной ссылке, это сайт объявлений, там есть три фото такого же насоса как у меня, может что подскажете, а то вызит к топливщику ощутимых результатов не дал...
Добавлено (22.02.2014, 19:50)
BOSCH VE 0 460 414 113 VE R 567/1 нашел модель ТНВД, -это то что выбито на самом насосе.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:57 | Сообщение # 627
Доброго времени суток! После замены насоса ослабло быстросъемное соединение на входе (от бака). Можно это как-то исправить? А то топливо за ночь в бак утекает и приходится долго маслать стартером.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:18 | Сообщение # 628
Saher, можно поставить резиновый шланг диаметром 6 мм и длиной 2м 30 см. С быстросъёмами бороться сложно.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:42 | Сообщение # 629
 --  Юр, а шестёрка не малова-то для подачи,- может 8ку ?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:52 | Сообщение # 630
8 прям на трубку налазит. както доезжал так, кусок 8ки на трубку поглубже и на 2 хомута. потом дома поменял полностью на 8ку. так что для подачи 6ки за глаза
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Camion
