Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
plunger Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 04:17 | Сообщение # 421
Клапан форсунки DELPHI (korea)9308-621C и 622B(57евро-розница и 50евро-опт от 20штук)
Доставка СПЕЦСВЯЗЬю СНГ для юридических лиц(от 3 рабочих дней) и почтой РОССИИ(Казпочтой) для физических лиц (от 8-14дней).
E-mail: mr.smash@rambler.ru
1mob.:810-996777-861416; 2mob.:810-996551-680499
ICQ :413043649
SKYPE :mr.smash312
Agent-mail.ru: plunger2011@mail.ru
Прикрепления: 9973985.jpg (187.0 Kb)
http://diesel-tnvd.24net.kz
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:35 | Сообщение # 422
Плугер, шуровал бы ты в специально отведённые темы. angry
Дата: Среда, 23.05.2012, 01:15 | Сообщение # 423
Добрый день всем форумчанам! Я отношу себя к начинающим "транзитоводам". Купил Транзита, машина не плохая, масла не берёт, саляры жрёт в пределах нормы, были проблемы с тормозами, тросами.... Теперь новая: вчера поменял масло, все фильтра и понеслась... После ТО проехал 50 км. и мой агрегат перестал БЫСТРО заводиться. Раньше ключом только повернул - и все пашет, а тут приходится гонять 15-30 сек. пока заведётся. Логически я понимаю, что НЕТ САЛЯРЫ!!! В баке 30 л. минимум! Я зашёл в эту ветку форума, т.к. интуитивно догадываюсь, что проблема или в насосе или в клапане, который препятствует утечки топлива в бак. Знакомый сказал, что у него была такая ерунда, он развальцовывал насос и в клапане обнаружил мусоринку, которая не давала ему полностью закрыться. Вопрос: что делать? До этого все было чётко в этой системе автомобиля, да и сейчас едит - когда заведётся. Хотя тяга стала похуже. На насосе имеется "колпачёк" который фиксируется болтом под отвёртку, может там что нужно сделать? и вообще он у меня разборной или нет? ПОМОГИТЕ!!! Машина нужна каждый день (100-200км в день, завожусь редко, но так заводится тоже не дело). Заранее спасибо.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 23.05.2012, 09:25 | Сообщение # 424
Denis82,
Quote (Denis82)
меняли топливный фильтер - или недокрутили или раком прокладка или нарушили герметичность трубок... ПОДСОС ВОЗДУХА....
Quote (Denis82)
просто вохздух, а клапан обратный = топливоподкачивающий насос... (его трогать не должны были)...
Quote (Denis82)
при подсосе воздуха эффективность подачи топлива будет хуже... Кстати фильтр топливный просто изночально могет касчить...
В ТНВД НЕЛЕЗТЬ!!!! Это точно не при чём... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 23.05.2012, 09:35 | Сообщение # 425
Denis82, в первых страницах темы предлагался вариант установки обратного топливного клапана от совкопрома.....( чтоб не убегало ...врезать в магистраль прям перед насосом....перечитай...
Добавлено (23.05.2012, 09:35)
Теперь о своей проблеме.......течь из под насоса...вроде масла?...но некоторые говорят это соляра через дрен.отверстие.....
ситуация в следующем...насос новый (почти)...кольцо меняю под насосом уже на скорость минут 15.....и колец в гараже на гвоздике висит постоянно пару штук......уже и на герметик сажу!!!.но стоит пару раз вылезти на затяжной подъём...всё вонь в машине..капает на выхлопную при последующей нагрузке.....и снова biggrin ..." разборка и сборка АК47"...чё уже делать ..не знаю...может закрыть дренажное нижнее отверстие?...но вроде рукой под насосом пальцами--масло.. dry
...почему на заводе не сделали его на 4-х ушах и на нормальной прокладке ...а не на этой резинке от гандона.. angry
Сообщение отредактировал Vlad73 - Среда, 23.05.2012, 22:09
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:02 | Сообщение # 426
Vlad73, Такая самая хрень и у меня, на моей подкачке с дренажного отверстия -масло. Колечко резиновое не причем, поменял с десяток.И насос новый аж обидно-в магазине менять отказались
Добавлено (15.10.2012, 11:02)
А может можно поменять сальник внутри? Или ремонту не подлежит?
9 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:09 | Сообщение # 427
Лобовой сальник поменяй
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:15 | Сообщение # 428
Quote (plunger)
wacko wacko
Quote (Algoritm)
Algoritm, http://transit-club.com/forum/28-2281-52149-16-1271352246
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 20:56 | Сообщение # 429
Привет фордоводы! smile Вот сегодня задумался, а вот над чем! У товарища фиат добло старенький такой трактарец дизелёк (с квадратными фарами, передний привод!), заглянув под капот хотел ради интереса взглянуть на топливоподкачивающий насос, и обнаружил бензонасос от 8 жигулей! smile
Крепление на двух болтах, качает нормально! Вообщем и принцып действия одинаков! smile Так вот !НА наши тракторцы подойдёт такой бензонасос?
248 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:31 | Сообщение # 430
stas_barabass, мне кажется что не подойдет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg
