Топливоподкачивающий насос.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 16:25 | Сообщение # 691
пытался сегодня завестись с канистры, обратку от ТФ тоже в канистру, не завелся, аккумулятор в итоге полудохлый, пока гонял, в систему ушло около 3 л соляры, как так может быть?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 21.11.2016, 16:43
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 18:13 | Сообщение # 692
parvissimus, ТНВД Лукас ЭПИК с электронным управлением?
К насосу подходит жгут проводов и разъём?
285 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 20:47 | Сообщение # 693
круглый такой разъем со жгутом, который поворачивается, лукас эпик, правда там дельфи написано, но это ничего не меняет
Добавлено (21.11.2016, 20:47)
ответит кто-нибудь?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 21.11.2016, 18:36
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 21:30 | Сообщение # 694
parvissimus, так не заведешь.
У тебя электронный ТНВД,пуск блокируется электроникой.
Для точного определения причины незапуска нужна диагностика и устранение причин.
Это единственное,что могу тебе сказать.
По той причине,что у меня ТНВД Бош ВЕ "тупая" механика.
285 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 21:51 | Сообщение # 695
так не заведешь.У тебя электронный ТНВД,пуск блокируется электроникой.
сдается мне, что я две трубки подачи воткнул в канистру, тогда все сходится, тогда обратка получается справа
Добавлено (21.11.2016, 21:43)
если бы блокировалось, тогда солярка бы никуда не уходила
Добавлено (21.11.2016, 21:47)
хотя нет, не сходится, тогда бы солярка хлестала из ТФ, ниче не понимаю
Добавлено (21.11.2016, 21:51)
солярка в масло могла пойти? что то щуп мне не нравится - с одной стороны двойной уровень, с другой нормальный, протрешь - с одной стороны нормальный плюс выше потеки, с другой тоже нормальный, особого запаха солярки вроде бы нет, чем дальшее, тем веселее
для ясности размещаю фото трубки, которую снял, надел шланг и опустил в канистру
Прикрепления: 2485770.jpg (41.2 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 21.11.2016, 21:58
285 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 22:28 | Сообщение # 696
картина начала проясняться - на подкачивающем насосе в канистру подключился не к той трубке, пока картина полностью не прояснилась, может подскажете, могла при таком подключении солярка в масло попасть? Пока предполагаю, что солярка ушла в бак (за счет разряжения?)
Добавлено (21.11.2016, 22:28)
как я понимаю левая - подача, а правая уходит к ТФ. А я думал наоборот sad
Прикрепления: 3629691.jpg (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 21.11.2016, 22:30
Дата: Вторник, 22.11.2016, 07:48 | Сообщение # 697
parvissimus, я просто не помню,где на подкачивающем вход,где выход.
Сними его и увидишь,на корпусе должна быть стрелка.
Не хочешь снимать,то сними по очереди одну из подходящих трубок и прокрути мотор  стартером.
Если снял с выхода,то из штуцера пойдет солярка.
Так же сними трубки на выходе из фильтра и прокрути стартером.
Из отверстия на подаче пойдет солярка.
К нему подходит входная трубка ТНВД.
Ко второму,естественно,обратка ТНВД.
Вход и обратка пущены через крышку фильтра,чтобы обратка подогревала подачу.
Не спеши,не нервничай,разберешься сам,запомнишь навсегда.
Дата: Вторник, 22.11.2016, 07:57 | Сообщение # 698
Точно. Но я обратку прямо в бак пускал. Меньше вероятности воздуха хапнуть.
Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:16 | Сообщение # 699
parvissimus,дальний от блока штуцер-всас из бака.
Ближний к блоку-подача на фильтр.
Сегодня имел возможность рассмотреть стандартный насос.У меня-не стандартный.
285 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:05 | Сообщение # 700
дальний от блока штуцер-всас из бака.Ближний к блоку-подача на фильтр.
спасибо, я так уже и понял, у меня было подключено две подачи, из бака и канистры к насосу, а подачу на фильтр отрубил в итоге, сегодня подключил нормально, все завелось, только порет что-то много, почти 3 литра за 5 минут выдуло
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
