Топливоподкачивающий насос.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:10 | Сообщение # 491
Вопрос на засыпку - какое давление должен давать механический насос на разных оборотах двигателя. Интересует авление на ХХ и на максимальных оборотах.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:45 | Сообщение # 492
Думаю что в лучшем случае 0.2-0.3 кгс. Разницы на оборотах не будет, так как при упоре жидкости мембрана просто "виснет" и все.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:35 | Сообщение # 493
Jenia, Как же тибе повезло мне вообше не положили и не сказали что его там нет
Я тоже разгневался Но я купил оригинал и старое кольцо подошло
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Вторник, 20.11.2012, 19:35
2125 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:11 | Сообщение # 494
А у мена на старом насосе написано Форд, но кольцо все равно немного больше диаметром. Старый насос был посажен на ГУСТО намазанный герметик, но почему-то не был затянут. Взял от него кольцо, разрезал и тоже посадил на гереметег, вот теперь жду когда высохнет, лишнее обрежу и завта поставлю.
Прикрепления: 6408033.jpg (180.1 Kb)
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 20.11.2012, 20:15
Дата: Вторник, 20.11.2012, 21:00 | Сообщение # 495
Quote (Jenia)
Родное со старого насоса тоже не подошло
Женя..особо не парься..цена вопроса 1грн.....купи отдельно ...где манжетики продаются на базаре..ну и на "грамотный герметик"..обязательно...для "спокойно спать"..
2125 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 23:50 | Сообщение # 496
Надо запомнить про резинку, наружный диаметр 36мм. Срезал лишний герметик. Как-то сильно выступает кольцо над привалочной плоскостью, ухи бы насосу не отломать.
Добавлено (21.11.2012, 23:50)
Утром поставил новый насос, теперь порядок. Быстрый запуск, тяга, запах горелого масла пропал, одним словом только позитив.
Прикрепления: 4112201.jpg (106.1 Kb)
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 20.11.2012, 22:42
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:57 | Сообщение # 497
этот сальник тот же самый что и в генераторе
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 23.11.2012, 18:58 | Сообщение # 498
lkti, походит,но если ничего подходящего нет,можно и из любого большошъго кольца подходящего диаметра сделать.разрезать и циакриловым клеем склеить.одна миута работы .
SanteiNik Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 13:06 | Сообщение # 499
Здравствуйте.
Извиняюсь, ежели не в ту тему.
Транзит 2003 года, на холодную сразу не заводится - 7-15 секунд надо крутить, через 3-5 секунд начинает как бы хватать 1-2 цилиндра. Как заведётся - секунд 5-10 прёт дымяра, потом спокойная бездымная работа при любых режимах.
Поменял топливный и воздушный фильтра. Масло подходит (со слов продавца) скоро 10000 будет. Стоит подогрев топливного фильтра - работает - проверял. Греет ли предпусковой - х.з. спиралька один раз горела секунд 5 (вчера было -7), до того загорается и гаснет почти тут же.
В общем фильтра поменял - заводка на холодную не поменялась. Машина стала более приёмистой (воздухан был загажен напрочь). От подогрева топливного - тоже ничего не изменилось.
Господа форумчане, помогите, пожалуйста советом. До того были только бензинки, даже Транзит 92 бензинка с ГБО.
Ford Transit, 2003. Средний, средний, 100 кобыл, 8 мест.
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 13:11 | Сообщение # 500
Quote (SanteiNik)
Здравствуйте.
Лампа свечей должна гореть при любом запуске.У тебя неисправна система подогрева (банально свечи сгорели или провод отпал)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
