Топливоподкачивающий насос.
SanteiNik Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:07 | Сообщение # 501
[quote=ft-master]Лампа свечей должна гореть при любом запуске.У тебя неисправна система подогрева (банально свечи сгорели или провод отпал)
[/quote]
Лампа горит всегда - но недолго - секунды 2 и гаснет. При морозе 7 градусов горела около 5-7 секунд.
Ford Transit, 2003. Средний, средний, 100 кобыл, 8 мест.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Вторник, 27.11.2012, 17:09 | Сообщение # 502
привезли мой насос и тут я его открываю и кольцо больше я не удевлен а вот продавец потерялся с него кольцо короче спасибо форуму
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Вторник, 27.11.2012, 17:12 | Сообщение # 503
urann81, не так всё просто. Родное кольцо кроме того, что бензостойкое, ещё и жаростойкое! Резина красного цвета.
Кстати, какой фирмА?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 27.11.2012, 17:12
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 27.11.2012, 17:40 | Сообщение # 504
вопрос по топливоподкачивающему насосу. У меня сам насос и все что вокруг него все в масле, капает так же на выхлопную трубу. Скажите, в том месте где стоит насос течь масла может быть из самого насоса или где рядом может гнать? Просто у меня стоит вопрос покупки нового. Не знаю, но может и воздух подсасывает, так как с утра плохо заводится на холодную, а потом целый день с полоборота.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
133 поста
Дата: Вторник, 27.11.2012, 19:45 | Сообщение # 505
Meyle 714 919 0001 Топливный насос 1423,83р. Разборный!!! гердж давал и номер и направление а резинка у меня новая на том а у второго продавца есть еще 4 привозил 5 для меня
Дата: Вторник, 27.11.2012, 19:45 | Сообщение # 506
pavluw, и из-под уплотнительного кольца между площадкой насоса и блоком двигателя может течь, и из дренажного отверстия, что на ножке насоса, может капать (это уже хуже).
Ещё кто-то писАл, что у него капала солярка по шву завальцовки верхней крышки насоса к его корпусу.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 27.11.2012, 19:57
133 поста
Дата: Вторник, 27.11.2012, 20:43 | Сообщение # 507
павл у меня тоже самое поставлю отчитаюсь
Добавлено (27.11.2012, 20:43)
если это будет брак насоса я думаю поменяют
248 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 18:17 | Сообщение # 508
Quote (lalo16061966)
Что єто, значит, если с дренажного отверстия? Можно что-то зделать или под замену?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 18:27 | Сообщение # 509
Это значит что сальник на толкателе насоса уже не держит масло которое поступает для смазки эксцентрика на распредвале.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
133 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 18:31 | Сообщение # 510
ребята поставил сегодня ездил мало завтра с утра пробуем на завод. блин грушу пришлось удалить после насоса ее дуло перед насосом ее сжало куда ее теперь? да еще оказалось что там еще одна прокладка была прилеплена это бывшие городили а я ее даже не зам когда снимал .акуратно снимается лезвием канц ножа
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
