Топливоподкачивающий насос.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:24 | Сообщение # 521
точно основной пузызь стоит на перегибе в верх точке он там как перевалочный пункт забился
Добавлено (29.11.2012, 21:24)
понял значит также проведу
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:26 | Сообщение # 522
Quote (lalo16061966)
Поставьте один цельный кусок шланга 2м 20см,
Quote (urann81)
Тогда добавьте сантИметров на это дело. smile
133 поста
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:49 | Сообщение # 523
меня еще смущает одна вещь почему фильтр пуст откр сливное и ничего 2или3 капли может возд там кучковатся?
SanteiNik Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:39 | Сообщение # 524
SanteiNik, Лампочка горит правильно, но вопрос в работоспособности самих свечей накала. Надо проверить амперметром. каждая должна брать около 18 Ампер.
А по сопротивлению нельзя проверить? Тестер у меня до 10 ампер.
Но даже, допустим свечи накала барахлят, дык у меня и при плюсовой температуре (0 - +5) также приходится крутить, как скажем при -5. А свечи то включаются от -5, пусть даже от 0 но не в +5. По ощущениям идёт или перелив или отсутствие топлива (если сравнить заводку с заводкой бензинового двигателя). Склоняюсь к мысли что перелив, поскольку, дым - густой и тёмный после завода секунд 5-10. Потом бездымная работа, чётко 800 оборотов.
Ford Transit, 2003. Средний, средний, 100 кобыл, 8 мест.
133 поста
Дата: Суббота, 01.12.2012, 17:28 | Сообщение # 525
провел нов шланг от бака к насосу с подемом как и было перебои уменьшились до миниума . на газ нажимаю ускорение четкое с малых. с утра пробоватьна завод буду. сегодня с первача как ракета
Дата: Суббота, 01.12.2012, 21:20 | Сообщение # 526
Quote (urann81)
Желаю, чтобы так и оставалось! smile
Andrey376 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:41 | Сообщение # 527
Всем привет.Возникла такая проблема с моим транзитом.Упала мощность двигателя.Решил проверить подачу топлива с бака кинув с канистры на прямую прозрачную трубку.И тут я растерялся полностью.Машина завелась но саляра в подаче не появилась!Откинул обратку и ппц(( всё стихло и завоздушилось...Подскажите пожалуйста с чего плясать?Грешу на подкачивающий насос но где он стоит и как его проверить ?Может клапанок какой перепускает?Надеюсь на помощь.Спасибо.
Поставил на обратку прозрачную трубку,-гонит пену.
Ford Transit 2.0TD, 2004г. Средний высокий.
Сообщение отредактировал Andrey376 - Вторник, 04.12.2012, 15:58
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 18:06 | Сообщение # 528
Andrey376, она не сильно бистро и появиться если ушло аж у бак. Сначала проверьте не сосет ли у вас воздух на обратке. поставте канистру туда два шланга приход и уход к насосу если будет валить пена значит воздух. и так постепенно. вариантов масса может бить. от шлангов, крепления фильтра , до самого насоса.
Ps Удачи в этом геморе, на своей шкуре знаю что это такое)
3 поста
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:06 | Сообщение # 529
Club-Ua,да в принципе я так и сделал,но я не пойму,на сколько и как быстро должна перекачиваться саляра с канистры?она не тянется вообще на холостых(пустая шланга(прорзрачная)даёшь обороты начинает понимногу подниматься,а потом обратно в канистру.И интересный момент,машина работает! Получается тянет с обратки или как?
214 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:24 | Сообщение # 530
Andrey376, шото мне кажеться ви не те шланги смотрите)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sergey1985
