Топливоподкачивающий насос.
sergey_851
Дата: Пятница, 29.12.2017, 17:18 | Сообщение # 731
Цитата Малыш53 ( ) ом поставил его на синий, синего продал
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:46 | Сообщение # 732
Цитата sergey_851 ( ) синего продал Привет Серега,да продал, просто посчитал,что за 2,5 года я проехал на нем отсилы 500 км,так зачем он будет стоять и гнить,машина должна работать , даже в качестве поповоза, ты же видел наш город, видел где живу и где работаю, мне до работы 7 мин пешком,некоторые на лифте дольше едут чтоб выйти на работу,чем я иду
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 29.12.2017, 21:48
Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:51 | Сообщение # 733
Имел отрицательный опыт установки электроподкачки.Через полгода насос заклинил из-за попавшей в лопатки грязи. За те же деньги можно было купить приличный механический. Но в блоке нет места для его установки. Сейчас хозяин машины ездит без подкачки вообще. Нельзя только оставлять топлива меньше четверти бака.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 30.12.2017, 00:21 | Сообщение # 734
Цитата черный_чак ( ) Имел отрицательный опыт установки электроподкачки.Через полгода насос заклинил из-за попавшей в лопатки грязи. насос ставлю после фильтров и проблем небыло, у меня фильтр переделан,нештатный, а перед насосом элементарно поставить грубой очистки мой насос "пердунок" мембранного типа
Цитата черный_чак ( ) За те же деньги можно было купить приличный механический. сколько не пробывал,невезло,месяц-два и в помойку, а когда блок поменял надобность в нем отпала ввиду отсутствия штатного места
Дата: Суббота, 30.12.2017, 01:03 | Сообщение # 735
Малыш53, и как теперь заводится мотор,если в баке мало топлива?
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 30.12.2017, 01:21 | Сообщение # 736
Цитата черный_чак ( ) Малыш53, и как теперь заводится мотор,если в баке мало топлива? надобность отпала в механическом насосе,а с электрическим без проблем, хотя "синенький" изначально был без подкачки и вместо лукаса кав стоял бош непонятный без гидрокоректора,тоже проблем небыло у предхоза,я электро поставил по принципу "пусть будет", так как имел 3 в наличии и все таки с ним получше если обсохнешь,фильтр меняешь во всяком случае когда продавал, бак был сухой,последнюю поездку обсох у дома так и брошен был, так залили 4,5 литра соляры (1 галлон дома нашелся) пару минут насос покачал раза три стартером крутанули и вздули его даже трубки неотворачивали,причем он стоял 4 месяца и за окном -7 было
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 30.12.2017, 01:28
Дата: Суббота, 30.12.2017, 09:55 | Сообщение # 737
Малыш53, так у тебя стоит электрический? Ну,с ним проблем не будет! Я думал вообще нет никакого.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 30.12.2017, 11:22 | Сообщение # 738
Цитата черный_чак ( ) Ну,с ним проблем не будет!Я думал вообще нет никакого. я так понял, что в КАВе насос стоит в ТНВД поэтому на блоке нет подкачивающего, тк имея в наличии КАВ снятый, элементарно закачал соляру с банки стоящей на полу на высоту стола около метра вращая шкив ТНВД рукой, с БОШем такое не экспериментировал, с машины снимать не хочется ,но думаю БОШ не справится,не зря же поставили подкачку, а вот электро или механику ставить это дело вкуса и надежность это на совести производителя. я отдал предпочтение электро по причинам 1. диагностика простейшая (жужжит или не жужжит ) 2. не связан с масляной системой 3. снятие\установка простейшая,помню первый раз снимал механический промудохался и проматерился очень долго,руки не лезли,шпильку заломал и то-ли головки небыло ,то-ли звездочка нужна была не помню уже 4. цена на сегодня 1,5-2 тыра за механику против 500-600р за электро главное свою задачу выполняет плюс бонусы типа бак выкачать понадобности,фильтр прокачать и тд, ну и самое главное НРАВИТСЯ МНЕ
Дата: Суббота, 30.12.2017, 13:29 | Сообщение # 739
Малыш53, благодарю за исчерпывающий ответ.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 23:03 | Сообщение # 740
Цитата Малыш53 ( ) , с БОШем такое не экспериментировал, Я эксперементировал, в теме про установку турбины. Толку с насоса, при исправном ТНВД, ноль целых, ноль десятых...
