Quote (Vova)
Фотку своей панели скинь для всеобщего обозрения на горячую и при заводке.
фотку смогу только завтра, или сегодня но примерно через часа три, если не обману.
Добавлено (22.11.2008, 19:58)
Quote (славик)
Если лампы запаралелены-это бессмысленно.Вар.первый-если паралель с геной-снять фишку с генератора-гореть будут на пару.Если вариант с лампой масла-просто обрати внимание-утром лампа давления тухнет не сразу,а через пару секунд.При последующем пуске-потухнет(потухнут) сразу.
блин, а может я путаю чего, и действительно я говорю про датчик масла, а вы про "проверьте мотор"
датчик "проверьте мотор" при вкл. зажигании должен загораться?
