Quote (Sirrega)
Quote (МОЛОЧНИК)значит, возможно датчик рабочий или есть какте то другие варианты? Когда подключаешь что меняется?
привет.
датчик температуры на место пока ставить не хочется - боязно, а то подсоеденю разъем к датчику Т и вернется тупость двигла, я конечно сразу же отсоеденю разъем с датчика, а тупость останется
Добавлено (24.02.2009, 16:34)
Quote (Sirrega)
На прошлой недели таким же макаром востановил ХХ. Начал сильно троить мотор, на ходу норма, думал кирдык полный! Заменил фильтр - все стало на свои места. Теперь покупаю только продукцию MANN.
но у меня ХХ стал ровным сразу после заправки новым топливом, а когда поменял фильтра еще и уверенность появилаль, что если буду заправляться только на этой заправке и вовремя менять фильтра, то все бу ок!
Добавлено (24.02.2009, 16:37)
Quote (Avtomat)
Та же проблема,холодный едет,горячий-глохнет,пропадает тяга,дымит.Ремонтировался в Питере,на Блюхера,единственные,кто берутся за Lucas,сделали,говорят готово(замена полукорпуса,стенд,электр. регулировка-всеОК!),выезд-та же проблема.Заезд №2 по гарантии(диагностика,съём насоса,стенд,электр. регулировка-всеОК!),выезд-ВСЁ ОСТАЛОСЬ!!! Сейчас поеду к ним обсуждать эту тему. МБ датчик температуры двигателя виноват?При нагретом двиг. посылает не ту инф. на ЭБУ а оно в свою очередь на насос.Кстати вечером проверю топливный фильтр.И ещё-может ли АКПП(имеется) выдавать что-либо не то на ЭБУ и оно соответственно на насос?
как сейчас обстоят дела?
Добавлено (24.02.2009, 16:52)
Quote (Sirrega)
P1178 Неправильная установка насоса
я не совсем понял, что значит "Неправильная установка насоса"?, есле можешь объясни плз.
если скинуть "-" провод с аккума минут на 30, то ошибки в ЭБУ все сотрутся?
