Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Пропадает тяга (Lucas EPIC)
Пропадает тяга
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 18.04.2009, 09:29 | Сообщение # 241
Quote (Sirrega)
сейчас еще прописалась "управление ротором".
hello
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 18.04.2009, 11:51 | Сообщение # 242
7711686, спасибо, гляну. Ты как я понимаю связан с ремонтом топливной?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
405 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 09:24 | Сообщение # 243
да
monachoff@mail.ru
4219 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 13:38 | Сообщение # 244
Quote (7711686)
на входе насоса в штуцере фильтр стоит, не засорен ли?
Сеточка можно сказать идеально чистая. А может эту ошибку выдавать из-за неисправной системы управления ЕГР? Порвана мембрана на заслонке впуска, трубку на егр и заслонку я заглушил, чтобы пыль не сосал. При спокойной езде вроде бы не выскакивает ошибка ротора. По городу нормально ездит, после трассы обычно данная ошибка есть.
405 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 22.04.2009, 13:43 | Сообщение # 245
управление ротором возникает при недостатке топлива. помогает, как правило, замена топ.фильтра.
monachoff@mail.ru
4219 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 13:50 | Сообщение # 246
Фильтр новый фрам, подкачка тоже новая, клапан вентиляции демонтирован, надо будет еще проверить трубки. И кстати это может отражатся на стуки топливной? Я тут тему так и неразобрал. http://transit-club.com/forum/28-525-1
З.Ы извиняюсь, фильтр МАНН, Фрам раньше ставил.
405 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 22.04.2009, 14:02 | Сообщение # 247
ошибка по управлению ротора возникает из-за нехватки топлива. помогает часто элементарная замена топл.фильтра.В случаях по тяжелее подкач.насос на блоке(если при переходе с движения под нагрузкой на х.х глохнет)
не увидел сл.страницы(пардон)
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Среда, 22.04.2009, 15:31
4219 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 14:12 | Сообщение # 248
В общем спасибо еще раз, буду искать подачу топлива. Бывает на больших перегонах начинает неровно работать на ХХ, в городском режиме - норма.
405 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 22.04.2009, 14:33 | Сообщение # 249
поменяй топл.фильтр
monachoff@mail.ru
4219 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 14:43 | Сообщение # 250
Quote (7711686)
поменяй топл.фильтр
Да сколько можно? Если только для эксперимента взять? Если что, подождет своей очереди. Три штуки разных перебывало, на МАННах более стабильная работа. На 200рэ дешевле - вообще ужасный ХХ был.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
